No signal sur écran !
Hello, petit soucis sur mon PC, il ne reconnait plus d'écran, il démarre fait comme d'hab (led qui clignote, petit "grognement""), mais l'écran lui ne part pas, j'en ai changé jme demandais, mais c'est pas ça, ni la ram (j'ai testé ^^) sachant que l'écran marche sur les autres PC de la maison ...
Bien sur pas d'accès au bios ...
Et juste avant j'ai eu un beau son fixe, et l'écran qui c'est "vrillé" genre gros strie, et pas d'autres solutions que de couper la multi prise (nouvelles alims, pas d'interrupteur sur l'arrière ...) depuis plus rien, sachant que ça m'était déjà arrivé et que ça repartait à chaque fois, mais la rien.
Que dire de plus, j'ai fait le tour, si c'est un HP (de merde oui je sais :)) et le PC à déjà passé 1 mois en SAV sous garantie et j'ai rien eu d'autres qu'un reboot complet ... :roll: (j'ai les CD de réinstall, mais il me les prend pas ...)
Alim ou carte (ou chipset) vidéo HS, vraisemblablement
C'est ce que je craignais, mais pourquoi avoir "alerté", ça peut venir de quoi, (sachant que le PC à 1 an ...) pas que je change la carte vidéo, et que ça relâche aussi vite ...
Un moyen de tester ça ? J'en ai pas en double de ça ... :oops:
mon hp a eu le meme soucis ...
les un an venaient de passer ...
j'ai changer carte graphique, carte mere, probleme résolu.... jusqu'au jour ou ca l'a refait....
j'ai donc racheté une carte mere... probleme résolu, jusqu'a ce que... ca le refasse !
et j'ai remis la premiere carte mere achetée ! et ca a refonctionné. et ca a remerdé il y a 2 mois, j'ai remris la derniere carte mere, ca remarche....
alala, les alea de l'informatique.... (ya que l'alim et le proc que j'ai pas changé au final, meme la ram y a eu le droit avec une upgrade)
Ouais c'est cyclique, la c'est un récit tronqué, mais j'avais eu plusieurs alertes, donc ça confirme , doit y avoir des courants résiduels, ou un truc dans le style qui fout la merde, ptêt les connectiques qui sont foireuses et s'encrassent au niveau de la carte vidéo ... :roll: (j'ai l'impression de parler d'une machine a cambouis, mais c'est bien un PC)
Vais essayer de fouiner un peu, si quelqu'un a d'autres infos, je suis preneur, j'ai vraiment, mais alors VRAIMENT pas envie de commencer à le bidouiller ... :cry:
Re !
Du nouveau, après moult essais, j'ai réussi à comprendre qu'il s'agit du "bios" ou d'une MAJ foireuse, le problème, c'est que le PC peut planter même en mode sans échec, ou même pendant la MAJ, on m'a glissé plusieurs fois que la carte mère ou le DD peuvent être incriminés ...
Quelqu'un à déjà eu des cas comme ça ? Sachant que "des fois" le PC peut marcher nickel pendant plusieurs heures, mais aura tendance à freezer bien avant, et des fois ne même pas démarrer ... :? (Le DD marche très bien dans une autre tour ... :x )
Ah oui, une blague aussi, pilotes Nvidia sur une ATI radeon d'origine ... :roll: :shock: (conflit possible, sachant que les pilotes sont installés tout les deux ...
j'aurai penser a une alim un peu foireuse dans ton affaire, c'est souvent oublié comme élement, une faible baisse ou hausse de tension sur le processeur fout un merdier monstre, un dd qui est mal alimenté ca aide en rien a bien lire tes données.
J'ai recupéré un pc qui avait ces symptômes (un chip vidéo potentiellement HS), j'ai monter un alim a moi et j'ai jamais eu de nouveaux problèmes.
C'est pas le remède a tout mais peut être un coup de voltmètre peux donner une idée de l'état de santé de l'alim
Je changerais d'alim pour voir, j'en ai une en rab de 300W ... :? :wink:
Condensateurs HS sur l'alim de l'écran. Panne courante sur des LCD qui ont 5-8 ans.
speedshow
Re: No signal sur écran !
Message par speedshow »
Djidane57 a écrit : Bien sur pas d'accès au bios ...
C'est très mauvais, si ton écran est branché sur le port graphique intégrer de ta carte mère, cherche pas tes bon pour acheter une nouvelle carte mère.
Plutôt rajouter une CG PCIe ou AGP suivant le type de bus
Ça fonctionne avec un autre écran ?
TEAM-MIR35
Message par TEAM-MIR35 »
Moi j'ai eu à peu près le même soucis mais c'était mon écran, a ne rien comprendre :roll:
rafaelbmw
Message par rafaelbmw »
Si l'alim est fatiguée, elle peut ne plus envoyer assez d'energie, et donc avoir grillé la précédente carte/chipset video.
Achète une alim (ca vaut rien) et une petite carte graphique par la suite si l'alim ne change rien !
avant tu peux essayer de débrancher ton alim et retire la pile bouton qui est sur la carte mère, pour décharger toute l'énergie contenue dans la carte mère.
MBK 51 Roadster
Pot Giannelli Ultima.
rafaelbmw a écrit :Achète une alim (ca vaut rien)
Je déconseille totalement d'acheter une alimentation noname à 30€. C'est la meilleure solution pour user prématurément son matériel.
