Problème MBK Phénix
bebert171
Problème MBK Phénix
Message par bebert171 »
J’ai un nouveau souci avec mon cyclo MBK Phénix :
Je viens de changer le joint du pot d’échappement (cobra )
et j’ai un problème incompréhensible le moteur ne se déplace plus (il ne flotte plus).
De plus au départ les roues avaient tendance à freiner.
Si vous avez des solutions merci d’avance.
Moteur froid, appuye a pleine main sur le dessus de la culasse, pour voir si le moteur recule bien.
bebert171
Problème MBK Phénix
Bonsoir et merci pour votre aide,
Mais j'ai trouvé la cause en fait j'avais laissé une clé plate côté embrayage pour pouvoir reserrer la bride du pot d'échappement et elle frotait contre la cloche d'embrayage.
Par contre j'ai un gros problème :
et j’ai un problème incompréhensible le moteur ne démarre plus du tout.
Hier il démarrait j’ai accéléré sur place une fois assez fort.
Je n’y comprend plus rien.
deja, voir si il y a de l'allumage !
Tu enelves la bougie de la culasse et la colle contre le cadre, et tu regardes si l'etincelle apparait !
Re: Problème MBK Phénix
bebert171 a écrit :j'avais laissé une clé plate côté embrayage pour pouvoir reserrer la bride du pot d'échappement et elle frotait contre la cloche d'embrayage.
:lol:
Pour ton probleme, bin c'est pas clair, vérifie que tu as de l'allumage, que ton admition est bonne, que tu as de la compression, etc...
Ton réservoir ne serait-il pas vide ? :lol:
bebert171
Mobylett MBK Phénix qui ne démarre pas
Et merci de votre aide après vérification de certains points, elle redémarre
enfin mais jE n'ai plus aucun ralenti.
Que puis-je faire?
Merci d'avance.
Le ralentit se régle avec la petite vis montée sur ressort sur le carbu, plus elle est vissée, plus le boiseau est levé, plus le régime moteur au ralentit est élevé.
Donc faut d'abord régler ça, et si toujours pas de ralentit, il faut voir ailleurs.
