Problème démarrage motobécane AV 88
bebert171
Message par bebert171 »
J’ai une question précise concernant ma motobécane AV 88 :
A froid, elle démarre sans problème elle tient le ralenti et accélère normalement.
Mais à chaud elle ne redémarre pas sauf si je change la bougie et elle émet comme un bruit de pétard.
Je viens de changer le condensateur.
Si vous avez un diagnostic précis, merci d’avance.
Soit condensateur neuf HS (les 10 derniers achetés ont tenu entre 10 secondes, 10 mn et 10 km), soit bobine HT en train de mourir.
C'est pour cette raison que maintenant je me fabrique mes propres condos et que j'en propose à la vente si besoin
http://www.ventilxp.com/forumv2/viewtopic.php?t=6569
Flucky a écrit :(les 10 derniers achetés ont tenu entre 10 secondes, 10 mn et 10 km)
Ouahou! La qualité s'améliore à ce que je vois...
Les symptômes ressemblent au condo HS.
La bobine HT est si sensible que ça à la chaleur?
Oui, quand elle a commencé à amorcer à l'intérieur
L'antiparasite peut aussi être en cause, si la résistance est plus ou moins cramée.
Et bien sûr la bougie ou une masse moteur-cadre merdique
