Culasse liquide avec décompresseur.
rafaelbmw
Message par rafaelbmw »
Bonjour, petite question après mes recherches infructueuses, existe t-il des culasses liquides pour mbk 51 avec décompresseur ? mon kick est momentanément hors d'usage, et avec mes gros poumons de fumeurs pas evident de démarrer a la pousette !
Merci d'avance.
MBK 51 Roadster
Pot Giannelli Ultima.
Jamais entendu parler
Essaye de réduire ton avatar aux dimensions réglementaires
Oui ça existe ! J'en ai eu une :
Qu'est-ce qu'il a ton kick ? (dès fois plus facile de réparer un kick que de trouver et changer une culasse surtout pas très courante)
Ah tiens, je ne connaissais pas, merci de l'info
TEAM-MIR35
Message par TEAM-MIR35 »
Le décompresseur a été adapté sur la culasse MBK car ça n'existe pas à l'origine mais il y a l'emplacement pour.
rafaelbmw
Ca s'adapte facilement ? J'ai un emplacement moi, mais il faut tarauder un emplacement pour décompresseur ?
MBK 51 Roadster
Et ton kick il a quoi ?
Oui faut surement percer de tarauder, un decompresseur ca s'achete a part normalement.
Par contre c'est pour le siege de la soupape que je vois pas comment faire un truc étanche ?
rafaelbmw
Je sais pas, tu ne vends pas la tienne ?
Mon kick craque, il marche mal, j'ai commandé les rocher et ecrou de kick on verra ce que ça donne.
MBK 51 Roadster
Je ne l'ai plus depuis presque 1 an ! Je l'ai vendu avec le bidalot G3 qui se trouvait en dessous :lol:
Le gars a qui je l'ai vendu n'a jamais du se servir de la culasse vu les usines a gaz qu'il faisait et le decompresseur etait cassé comme tu peux voir sur la photo...
Si ca craque c'est effectivement surement ton rocher et ton ecrou qui sont usés, tu peux le verifier rapidement en demontant, mais si t'as du neuf qui arrive ca le fait !
rafaelbmw
Finalement a a poussette ça passe, et je vais monter un prise directe d'ici peu donc ca devrait etre nickel !
MBK 51 Roadster
tu peux passer les points de compression à la main en tournant l'embrayage, comme ça c'est plus facile de démarrer... (un peu comme au kick sur un 4 temps)
