Donc l'autre jour je m’apprête à commander sur SBS, je regarde pour un antiparasite en caoutchouc (marre des NGK plastique qui pètent en tapant dans le réservoir...).
et je vois celui là :
http://www.scootbikeshop.com/solex-orig ... -p-90.html
Comme je me méfie, j'envoie un mail à SBS pour savoir comment est le montage (avec ou sans olive) et si il est bien résistif (5 KOhm).
Il me répond que oui et se monte avec olive, donc c'est parfait j’achète.
je le reçois hier, je le monte et ce soir je me dis que je vais peut être vérifier il est bien résistif. je sors le multimètre et ça me donne 0,01 KOhm ou 0,01 Kohm.
Je vérifie que ma manip est bonne en faisant le test sur un antiparasite NGK : J'ai 4,62 Kohm.
Donc l'antiparasite de SBS est en fait qu'un simple capuchon de bougie....
Avant de contacter SBS (en plus ils sont en vacances jusqu'au 20...) je voudrai savoir les risques que ça entraine de rouler avec aucune résistance ni dans la bougie ni dans le capuchon ?
Claquage de bougie ? Bobine HT ? Autres composants de l'allumage ?
Oui bien le seul risque c'est d'avoir des parasites et donc de fausser mon pauvre compteur vélo Sigma qui est déjà embêté par les parasites avec une résistance 5 Kohm
merci !
