Afficher seulement la video sur TV
SebSpx 333
Message par SebSpx 333 »
Salut tout le monde !
J'ai une question : est-il possible de regarder un film de mon pc sur ma télé tout en continuant à l'utiliser, sans afficher autre chose que la vidéo que la TV ?
J'ai un pc portable sous W7, une sortie HDMI et comme lecteur Lecteur Windows Média et VLC.
Merci ! :wink:
Je ne pense pas, les sorties vidéo (HDMI, S-Vidéo, VGA, ...) d'un PC ne sont que des extensions externes de l'écran
ca doit etre possible si le pilote graphique arrive a différencier les ecrans (et du coup, avoir 2 bureaux)
ouais c'est possible, c'est le principe du bi-ecran.
Soit tu à deux ecran identique, soit l'un est l'extension du bureau, et donc ton bureau s'etalera sur deux ecran, ou alors le bureau reste sur un ecran, et le second est "vierge", tu peut y glisser des videos par exemple, ou application, ou en faire un deuxieme bureau.
Bcp de chose son possible, mais comme dit Jef, il faut voir ta CG, et surtout si les pilotes peuvent le supporter
Effectivement
En bi-écran il ne vaut mieux pas essayer de lire en FullHD, suivant la puissance de ton ordi/cg ça risque d'être très limite.
Si ta TV est récente et qu'elle incorpore le protocole DLNA, c'est carrément mieux. Ou, si tu as un décodeur TV IP d'un FAI, il peut-être faire client DLNA.
Exemple chez Orange:
http://assistance.orange.fr/acces-multi ... v-2550.php
http://assistance.orange.fr/serveur-med ... s-3512.php
Ou la freebox v6.
Ou la Numericable box.
Ou la...
En gros si tu as la dernière version d'une box quelconque tu as la possibilité de mettre ton film sur la box sans utiliser ton PC pour la lecture.
Sinon ton PC est complètement a même de mettre un film via ton câble HDMI sur ta TV.
SebSpx 333
Ok ça répond à mes questions. Mon ordi portable est un vieux coucou donc je ne pense pas qu'il soit capable de gérer 2 bureaux. Et pas de TV internet non plus.
J'aurai aimé une solution plus simple, tant pis ^^
Merci en tout cas pour vos réponses, c'est toujours un plaisir d'être aidé par la communauté VXP. :wink:
Si t'as une prise HDMI il ne doit pas être si vieux que ca
