Poulie embrayage Doppler: bruit de casserole au ralenti
margera
Message par margera »
Bonjour!
J'ai cherché si un post existait à ce sujet mais je n'ai rien trouvé.
Donc voila, la maladie des poulies embrayages Doppler est ce bruit insupportable au ralenti.
On dirait que quelqu'un sonne une cloche à côté de mes oreilles.
Avez-vous ce problème?
Comment y avez-vous remédié?
Merci!
margera :wink:
MBK 51 Magnum (1988):
- HM Malossi 45.5 air, culasse Parmakit 70cc air
- Carters origine alignés et préparés
- Echappement Conti
- Carbu Polini CP 23mm, BAC et pipe Polini préparées
- Vario Giraudo, poulie embrayage Doppler préparées, ressort moteur Doppler
- Allumage MVT Digital Direct
- 11*56
Ha, un vieux de la vieille :D Yo !
Doppler a l'air d'utiliser de l'alu trop tendre. Il faudrait déterminer où est le jeu trop important et essayer de le combler. Ce n'est pas chose aisée.
Il y a t'il le pion de blocage pour la prise directe ?
c'est un roulement type roue libre sur ce genre de poulie.
et le probleme est là de mémoire .... trop de jeu.
Il existe une reference de ce roulement avec moins de jeu. la poulie balotte moins
margera
Yop!
J'ai trouvé la solution:
http://www.ventilxp.com/forumv2/viewtop ... de12ecd54f
Je vais tester et je vous dit quoi!
- Echappement Conti
- 11*56
