bonjour a tous
alors voila , réplique du delorto , j'avais une fuite joint de cuve
donc achat d'une pochette , démontage et nettoyage complet du carbu changement de tous les joints
mon souci est ; plus de ralenti sauf en tenant la poignée un peu tiré par contre a froid nickel
ensuite a fond elle pétarade a chaud a froid
mais elle accélère très bien prend bien ses tours
carbu 17,5
tu doit avoir le circuit de ralenti bouché
un trou minuscule en aval du boisseau
a déboucher à l'air comprimé
a vérifier si ton carbu n'est pas fèlé au niveau du collier de serrage
ça arrive très souvent sur les carbu imitation dellorto dont la fonderie est de mauvaise qualité
resultat : prise d'air , plus de ralenti , trop pauvre ça petetarade
un dellorto sha 15/15 ou 16/16 , un vrai ça coute 35 e et ça marche très bien et longtemps
pourquoi s'emmerder avec une replique chinoise qu'on paye quand meme 20 e ?
