103 ne prend pas ses tours
tranef
Message par tranef »
Bonjour à tous!
J'ai un gros problème avec ma mob: elle démarre impec et tient très bien le ralenti mais s'engorge quand j'essaye d'accélerer et broute à fond.
Petit video: http://fr.tinypic.com/player.p​ [...] K_DDiuG9bc
Gicleur marron, j'ai essayé sans mon filtre à air, c'est la meme chose. Les clapets?
Merci de m'aider! :)
Merci de te présenter avant toute chose
tranef
C'est fait !
patrice22
Message par patrice22 »
salut et bienvenu.
on as besoin de savoir quel config pour t'aider.
gicleur marron?? tu veu dire bougie, non ?
Tu ne peux pas te baser sur une couleur de bougie si tu n'arrives pas a faire prendre du régime a ton moteur...
+1 donne nous ta config moteur.
Un moteur qui broute et qui ne prend pas de régime, ça ressemble a une carburation excéssivement riche, essaye avec un gicleur bcp plus petit voir ce que ça dit.
mais avant tout chose, ce probleme est arrivé du jour au lendemain ou c'est un moteur que tu viens d'assembler ?
Si c'est un probleme qui vient d'apparaitre ça peut etre les clapets en effet, je m'en souviens sur ma 51 j'avais eu une casse des clapets (donc c'est arrivé subitement en roulant), a partir de ce moment là, la mob mettait très très longtemps a se lancer, je partais, elle broutait a 15-20km/h pendant 30s avant de réussir a se lancer (par contre une fois lancée c'etait comme avant)
en effet il nous faut plus de détails...
Si la machine est d'origine, ca sent le pot bouché !
tranef
Oui du jour au lendemain.
Configuration :
-Moteur origine
-Pot ninja g3
-Carbu 15
-Allumage électronique
-Gicleur 68
J'ai essayé avec un gicleurs de 52 et c'est la même chose donc.c'est pas un problème de richesse
J'ai vérifié les clapets, ils sont bons
J'ai essayé sans le pot et c'est la même chose !
Ok, avec un G3 ca ne peut pas venir du pot bouché...
68 comme gicleur sur ce genre de config c'est pas déconnant... Je ne dis pas que c'est bon, mais en tous cas ca ne devrait pas déconner à mort...
Un probleme qui survient comme ca du jour au lendemain ca me fait penser à un probleme electronique moi...
tranef
Oui mais mon faisceau électrique est nickel j'ai de belles étincelles bleues !
Dudu666
Message par Dudu666 »
Ou alors une prise d'air et plutôt que de "brouter" elle s'étouffe en vérité ?
En roulant au starter ça donne quoi ?
103 cadre perso spx/rcx/sp
Allumage électronique calé à la clavette ou non ?
Bougie neuve ?
