Allumage MVT
mikaji
Allumage MVT
Message par mikaji »
Salut, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu de problème ou de soucis. La c'est juste une interrogation qui me fait revenir à vous.
J'ai récupéré un allumage MVT Millenium, par contre je n'en sais pas plus sur lui (6 ou 12, etc). La seule chose que j'ai constaté c'est qu'il est noté 2021 sur la cloche.
J'ai quand même fait quelques recherches et j'ai vu que ces allumages se calaient entre 4.5 et 4 avant le PMH... C'est normal ?
Config 103 : Ici
Config 40v :
patrice22
Message par patrice22 »
salut
oui tout a fait normal ce calage. mes pvl se calent meme a 6 6.5.
mikaji
Merci, ça me paraissait énorme mais bon... Je suppose que chez MVT, ils savent de quoi ils parlent :)
Config 103 : Ici
Config 40v :
LE 9
mvt
Message par LE 9 »
j'ai vu aussi du calage a 3.9 mm
a toi de faire des essais !
sinon avec une lampe stroboscopique tu vas etre tout de suite fixé!
----> voir flucky :lol: :wink:
mikaji
Bon j'ai reçu mon arrache et mon boulon. J'ai calé à 4 (pour commencer) en prenant comme repère le trait rouge.
Ma bobine HT étant morte, je dois attendre encore un peu avant de tester. Je n'ai que celle du motoplat.
Merci à tous.
Dernière modification par mikaji le 29 janv. 2015, 18:30, modifié 1 fois.
Config 103 : Ici
Config 40v :
mikaji
Si ça peut aider quelqu'un à l'avenir, un schéma que j'ai fait pour le branchement du Millenium sur un cdi d'origine 103 :
Config 103 : Ici
Config 40v :
mikaji
Encore moi (encore lui ? :)).
Question surement conne pour certains mais... Est ce que, quand on change l'allumage, il faut refaire ses réglages carbu ? Par ce que là, ça prend moyennement ses tours et le moteur monte peu.
Je vous demande ça avant de refaire un calage. Vous moquez pas :)
Config 103 : Ici
Config 40v :
florent51xr
Message par florent51xr »
Sur ma notice c'était 3.9mm
C'est le bordel les anciens mvt, il y a bien de calages différent :roll: Contactes MVT c'est plus simple!
Ils ont arrangé la chose les MVT d’aujourd’hui ce calent au PMH!
LE 9
calage
Message par LE 9 »
pas vraiment mieux maintenant!
les premiers mvt digital direct c'etait 1.5 mm av pmh
les derniers c'est 0.35 av pmh
les premiums "noirs" c'est zéro.... :shock: :wall:
mikaji
Bon merci.... J'essayerais de contacter Mvt aujourd'hui.
Config 103 : Ici
Config 40v :
mikaji
Je vais régler le problème en remettant le Motoplat et en gardant le MVT pour un embiellage pourvu d'un emplacement clavette :)
[Edit]
Finalement à 3.9 ça a l'air de marcher. Faut il refaire les réglages carbu après un changement d'allumage, ça a des ratées... Je sais je l'ai déjà demandé mais j'ai pas vraiment eu de réponse :)
Config 103 : Ici
Config 40v :
mikaji
Je reviens vers vous pour une question qui me taraude.... Le MVT fonctionne t'il avec un CDI origine sur le 103 ? Ou faut il absolument un CDI MVT ?
Merki !
Config 103 : Ici
Config 40v :
LE 9
mvt
Message par LE 9 »
salut
alors oui en général on enrichi de 5 points suite a allumage plus performant
si elle pétarade t’étais peut trop riche ou bougie cramée?
quand au cdi d'origine sur mvt jamais essayé!
mikaji
Ca pétarade oui, avec le CDI d'origine ça démarre et ça prend ses tours... Après n'ayant pas un CDI Mvt sous la main, je peux pas dire si y a une différence.
Logiquement ça devrait marcher... Enfin j'espère :)
Config 103 : Ici
Config 40v :
mikaji
Re tous ! J'ai acheté un digimax pour remplacer mon CDI manquant. J'ai toujours le même problème, je ne sais pas à quoi correspond le calage sans clavette.
Si quelqu'un à un ext 104 avec digimax, serait il possible de me dire à combien il est calé ?
Merci.
Sinon entre temps on m'avait prêté un CDI MVT, à 3.9 c'était parfait.
EDIT
J'ai trouvé 10.5 à 12 sur un forum Solex.
Config 103 : Ici
Config 40v :
mikaji
Re: Allumage MVT
Bonjour, me revoilà avec les beaux jours et mon digimax RJ09. MVT m'a aidé pour le cablage et ça fonctionne, jusque la j'arrivais à la faire pétarader mais je voyais bien que le calage à 4.5 préconisé par certains pour le Digimax ne fonctionnait pas.
Du coup j'ai redemandé pour le calage et j'ai eu une réponse mais... J'y comprend nada :)
Je vous livre les détails du mail :
Il faut que je cale à 55° avant le PMH... On me dit d'utiliser un disque gradué (j'en ai un, celui pour les diagrammes) et un comparateur en bout de vilebrequin pour convertir en mm. Là je comprends plus :)
Si quelqu'un a une idée.
[edit]
Si je règle le pmh avec ma pige et que je tourne mon allumage avec le disque à 55° en dessous, ça fait pareil ou pas ?
Config 103 : Ici
Config 40v :
mikaji
Re: Allumage MVT
Je me réponds... Oui, ça marche :)
Config 103 : Ici
Config 40v :
Re: Allumage MVT
C'est ce qu'il faut faire oui. L'étincelle devant commencer avant le PMH, il faut le trouver (avec un comparateur c'est carrément mieux) et caler l'allumage à 55° avant.
Re: Allumage MVT
mikaj a écrit :Il faut que je cale à 55° avant le PMH... On me dit d'utiliser un disque gradué (j'en ai un, celui pour les diagrammes) et un comparateur en bout de vilebrequin pour convertir en mm. Là je comprends plus :)
A quoi ça sert que je me décarcasse à faire des calculettes ? Rhalala :wink:
http://restauration.mbk.free.fr/Calcule ... lumage.htm
Avec une course de 39,1 et une bielle de 76, 55° correspondent à 10,04mm par rapport au PMH ; ce qui me paraît énorme, sachant la calculette est juste ; mais pourquoi pas s'il y a une avance variable ?
mikaji
Re: Allumage MVT
Flucky : Ah mais le premier truc que j'ai fait, c'est d'aller voir la calculette :) Si si... Le problème c'est que j'avais cru comprendre qu'il fallait renseigner les point 1,2 et 4, 4 étant l'avance en mm et justement c'est ce que je n'avais pas...
Bref, j'ai du mal comprendre, mea culpa.
Sur les fora Solex ils parlent bien d'une avance aussi importante (certains jusqu'à 11, 11.5), je n'y avais pas prêté attention, il s'avère que nos amis fans de galet avaient raison.
De toutes façons, ma pige ne va pas jusqu’à ces valeurs, j'ai donc utilisé le disque.
C'est tellement galère ces allumages MVT que je me demande si je vais pas synthétiser tout ça pour que le prochain ne se prenne pas la tête autant que moi.
Config 103 : Ici
Config 40v :
Re: Allumage MVT
mikaji a écrit :C'est tellement galère ces allumages MVT que je me demande si je vais pas synthétiser tout ça pour que le prochain ne se prenne pas la tête autant que moi.
Ce serait super gentil ! :icon_thumright:
Re: Allumage MVT
je viens de tomber sur ce post Oo
alors, différentes choses a comprendre
le mvt millenium est variable grace a son cdi. callage a environ 4, c'est pas mal du tout
par contre si tu le mets sur un cdi peugeot origine (déjà fait), il faut caller comme un avance fixe, a 1.1 ou 0.9 (de mémoire c'est ce que j'avais fait sur mon peugeot a l'epoque)
et autre chose sur le mvt millenium, il y a un fil bleu qui va vers la masse, il faut le debrancher, c'est un limiteur de régime
mikaji
Re: Allumage MVT
Jef ! Tout ça est plus que théorique, j'ai du batailler avec MVT eux même pour avoir des certitudes.
- pour le CDI d'origine j'avais mis 1.3, ça fonctionnait, mais ni plus ni moins.
- avec le CDI MVT c'est 3.9 (ou clavette A)
- avec un Digimax c'est normalement 4.5 (ou clavette B), mais ... Ce qui n'est pas dit, c'est que c'est pas valable pour le Digimax RJ09, là c'est plus du tout pareil.
De toutes façons je vais refaire tout ça, au propre. Histoire de laisser une trace.
Chez MVT leur doc est imbattable, plus ésotérique tu trouves pas, heureusement le S.A.V est génial, ils répondent vite et précisément.
Config 103 : Ici
Config 40v :
mikaji
Re: Allumage MVT
De rien, par contre... Je le fais là ou sur un nouveau fil ?
Config 103 : Ici
Config 40v :
Re: Allumage MVT
Fais un nouveau fil, on l'épinglera !
Re: Allumage MVT
mikaji a écrit :Flucky : Ah mais le premier truc que j'ai fait, c'est d'aller voir la calculette :) Si si... Le problème c'est que j'avais cru comprendre qu'il fallait renseigner les point 1,2 et 4, 4 étant l'avance en mm et justement c'est ce que je n'avais pas...
Dans ce cas je n'ai rien dit ; ce sont les points 1, 2, 5 qu'il faut renseigner pour transformer une avance mm en degrés
florent51xr
Re: Allumage MVT
Salut, j'ai déjà fait tourner un allumage origine mbk avec un cdi mvt ça fonctionne. Je suis entrain de monter un mvt millenium sur ma sp orange. Il faut mettre la clavette la la rainure A pour analogique et D si tu le passe avec le digimax mvt. Je finis le montage et je te donne la valeur avec la clavette.
mikaji
Re: Allumage MVT
florent51xr a écrit :Salut, j'ai déjà fait tourner un allumage origine mbk avec un cdi mvt ça fonctionne. Je suis entrain de monter un mvt millenium sur ma sp orange. Il faut mettre la clavette la la rainure A pour analogique et D si tu le passe avec le digimax mvt. Je finis le montage et je te donne la valeur avec la clavette.
Salut Florent, tu as partiellement raison. La clavette sur D c'est valable pour les RJ 61 à 64 seulement. Beaucoup on en leur possession un RJ 09 ou 09x (c'était mon cas), et là, il ne faut absolument pas le caler à la clavette. Comme je l'ai dit précédemment c'est 55° avant le PMH (10 et des brouettes d’après la calculette de Flucky).
Config 103 : Ici
Config 40v :
florent51xr
Re: Allumage MVT
Ok. Je regarderai la valeur avec les calage A et D, tu as roulé avec ton calage à 55?
mikaji
Re: Allumage MVT
florent51xr a écrit :Ok. Je regarderai la valeur avec les calage A et D, tu as roulé avec ton calage à 55?
Pas encore, je l'ai juste fait démarré. Oui merci, vérifie, qu'on soit sur, tu devrais avoir A à 3.9 et D à 4.5.
[Edit]
D'ailleurs j'ai trouvé ça par hasard ce matin :) Fallait pas chercher bien loi :
http://archives.ventilxp.com/v2/viewtop ... 0a5dd5ef27
Config 103 : Ici
Config 40v :
