remplacement piston parmakit 46 : des alternatives ???
Message par david1973 »
salut les gens !!!
je viens de péter mon piston de parmakit 46, et je pensais que peut être d'autres marques de piston pourrait se monter dedans, je pensais en particulier à un polini (avec segment chrome) voire du athéna.
déjà parce que je trouve qu'il a vraiment l'air frêle (pas de graisseurs latéraux, plutot léger donc fonderie fine) et puis parce que j'ai l'impression que je vais galérer à en retrouver un...
le cylindre parmakit est nickasylé.
merci pour vos retours.
MarcNDM
Re: remplacement piston parmakit 46 : des alternatives ???
Message par MarcNDM »
le piston athena en 46 ça a l'air d'etre le meme
https://www.altecracing.com/cyclo/moteu ... Gwod85kIgw
effectivement, c'est ce que j'avais vu.
et j'ai aussi vu que sur certaines photos, ils mettent même un piston polini sur les kits athena, d'où ma requête..
ici : https://www.scootfast.net/kit-cylindre- ... cx-ac.html
et ici : https://www.scootfast.net/piston-athena ... -ac-b.html
et enfin : https://www.altecracing.com/cyclo/moteu ... -70cc.html
une âme charitable pourrait elle me mesurer les cotes d'un piston polini, notamment le haut de la calotte par rapport à l'axe de piston, je pourrai comparer avec ce qui me reste de feu mon piston.... :lol: :lol: :lol:
Je veux bien mesurer mon piston polini que je viens de recevoir, mais avec mon pied à coulisse je n'obtient jamais deux fois la même mesure précisément. Et je crois que ça ne se fait pas au pied à coulisse en plus :?
mesure avec une règle entre le milieu de l'axe de piston et le bord de la calotte, et ensuite la longueur totale du piston, ça ira très bien, merci... :wink: :wink: :wink: :wink:
Mais attention, piston pour cylindre fonte, il y a une histoire de segment pas forcément compatible avec nickasil, enfin il me semble...
Voilà :wink:
Et merde... On voit mes doigts en saucisse cocktail :lol:
Impeccable, merci a toi
mesta208 a écrit :Mais attention, piston pour cylindre fonte, il y a une histoire de segment pas forcément compatible avec nickasil, enfin il me semble...
Tous les segments sont compatibles avec le Nikasil, fonte, acier, fonte chromée. Les premiers s'useront plus vite que les derniers.
merci pour la précision flucky :wink: :wink:
bon, j'ai mesuré vite fait au mètre, ça à l'air d'être les mêmes côtes que le piston polini... plus qu'à commander et comparer. merci à tous !!! :icon_cheers: :icon_cheers: :icon_cheers: :icon_cheers:
Ah d'accord, c'est bon à savoir !
Et pour les cylindres fontes, tous les segments sont compatibles aussi ? Si oui lesquels durent le plus longtemps, si non, lesquels à ne surtout pas prendre ?
Cool David, tu prends quoi, mono ou bi-segments ?
mono segment chromé, c'est mieux pour le nickasyl je pense...
normalement, avec un cylindre fonte on monte segment fonte aussi...
MarcNDM
ça dépend des crèmerie ,ya de tout . je vois souvent des ,fonte avec segment fonte chromé , et des fois les deux un segment fonte chromer en haut et celui du ba fonte simple. et parfois des mono segment fonte chromer (sur les cylindre "fonte racing")
pour en terminer avec ce sujet, j'ai donc premièrement commandé chez MOTORKIT en belgique un piston polini en lettre C (le moins cher du net : 48 € le piston) pour (normalement) correspondre avec mon cylindre C ; mauvaise pioche le piston C rentre à moitié et reste coincé dedans...
renvoi du piston polini, la cote A n'est pas dispo chez MOTORKIT avant 1 mois... remboursement illico à ma demande, un bon site, sérieux et tout, et ils causent français.
Ok !!!!
du coup je me suis pris un athena chez SCOOTFAST en cote A : bizarrement c'est le même qu'un polini, avec un segment fonte chromé, et là encore moins cher qu'un polini (40 €)...
https://www.scootfast.net/piston-athena ... -ac-a.html
celui là rentre comme papa dans maman !!!! l'ergot passe à côté des transferts arr nickel. il a démarré tantôt, impeccable !!!
j'ai l'impression d'avoir plus de compression avec un segment plus fin (j'avais 1.5 sur mon piston parmakit)....
c'est reparti comme en 40 !!!
Nan nan : comme en 46 :lol:
Ton piston Athena, c'est vraiment Athena qui le fabrique tu penses ?
Mat.63
Message par Mat.63 »
ATHENA c'est pas de l'EUROCYLINDRO? En tout cas ATHENA c'est de la bonne pièce, on est pas sur du AIRSAL :lol: .
EDIT :
Anciennement appelée Eurocylindro, l'entreprise italienne Athena fabrique et commercialise des pièces sous sa propre marque. Elle conçoit également des cylindres pour d'autres entreprises, dont notamment Stage6, Top Performances, Doppler et Bidalot... Elle emploie plus de 600 personnes dans ses différentes activités.
DataMAX a écrit :Bonjour,
non, clairement il ressemble trop à un polini, à l'intérieur c'est gravé ASSO W...
Mat.63 a écrit :ATHENA c'est pas de l'EUROCYLINDRO?
Oui, ça on le sait, mais un fabricant de cylindres ne fabrique pas forcément ses pistons.
david1973 a écrit :non, clairement il ressemble trop à un polini, à l'intérieur c'est gravé ASSO W...
Plutôt l'inverse, non ? :lol: Je pense que Athena est une plus grosse entreprise que Polini.
Mat.63
Si tu fonds le cylindre tu fonds aussi le piston non? Enfin je vois ça comme ça après peut-être que ce n'est pas le cas.
MarcNDM
Mat.63 a écrit :Si tu fonds le cylindre tu fonds aussi le piston non? Enfin je vois ça comme ça après peut-être que ce n'est pas le cas.
pas forcement mat , il arrivent que des marque de cylindre utilise un cylindre coulé chez X (ex airsal) et que il soit livrais avec un piston d'un autre fabricant genre vertex
exemple des kit 50 conti alu qui sont pondu chez airsal et arrive avec des piston vertex , ou bien des cylindre hebo , metakit . si la marque demande dans son cahier desz charge des chose elever en qualité pour le piston et que le "fondeur" du cylindre ne peut pas le faire aors ils ce fournirons ailleurs . et puis je pense que pour faire des piston de bonne qualité ça demande du savoir faire et de l’expérience et de la machine outils spécifique,pas forcement accessible a tous et aussi en fonction des quantité , sachant que tu a deja des riveaux
Mat.63
Oui mais la on parlait d'ATHENA et si je ne dis pas de bêtise ils ont leur fonderie. Alors l'intérêt d'aller voir ailleurs ... Enfin bon peut-être. Si quelqu'un est chaud pour les contacter :lol: .
Dernière modification par DataMAX le 29 juin 2017, 18:37, modifié 1 fois.
Raison : Quote inutile
Pas besoin d'appeler, je viens de trouver.
http://www.assowerke.it
