Tension de chaine de distribution moto
Mat.63
Message par Mat.63 »
Il y a des habitués des distributions de moto à tendeur de chaine hydraulique?
J'ai contrôlé mon jeu à chaque soupape sur ma moto puis rectifié mes pastilles pour être au jeu moyen. J'ai bien huilé mes AAC et recalé ma distribution au poil mais j'ai un "soucis" (si s'en est un) avec mon tendeur de chaine hydraulique.
Je l'ai ré-armé et il a bien déclenché sauf qu'il est faiblard ce qui me semble tout à fait normal puisqu'il n'est pas sous pression d'huile. Le truc c'est que mon moteur (un 3 cylindre) lorsque je le fais tourner à l'approche de sa position de "confort" y va de lui même accélérant seul sa rotation. J'ai l'impression que cette accélération (venant des AAC?) provoque une tension plus importante de la chaine et serait responsable de mon "soucis". En effet à ce moment le poussoir du tendeur est repoussé.
RAS au premier démarrage après quelques secondes la pression d'huile assurant son travail réglera le soucis où je risque de tout prendre dans la gueule?
Merci :lol: .
Re: Tension de chaine de distribution moto
A mon avis si tu as bien calé ta distrib, que tu es certain de tes repères, réarmé ton tendeur, et bien vérifié par 2 ou 3 tours moteur que rien ne touche, c'est bon. Il n'y a pas 36 façons de faire une distri.
Je me demande si la compression peut-être responsable de cette "accélération" :?:
Mat.63
Au premier démarrage l'huile à mit le tendeur en pression plus de bruit :D . C'était donc bien ça.
Non pas la compression je n'avais pas les bougies à ce moment la ça devait être les ressorts de rappel des soupapes qui poussaient les cames.
Eh oui... Les ressorts de rappel... Je les avais oublié ceux-là :mrgreen:
Forcément sans les cierges, pas de compression...
Tiens au passage rien à voir, ou presque. Hier soir je regardais une émission sur l'évolution de l'automobile, sur rmc découverte. Lorsqu'ils ont montré le schéma d'un moteur à essence j'ai bien rigolé en voyant la position des bougies (à l'envers :!: ... C'est visiblement passé inaperçu puisque je ne retrouve rien sur le net
C'est les nouvelles normes Euro 7 :mrgreen:
Ah ben ouais, forcément, ça va polluer beaucoup moins bien :lol:
Mat.63
Mais non ce sont les nouveaux moteurs "atmosphériques" :mrgreen: .
:mrgreen:
Bon ben j'ai travaillé pour vous, vu que je n'ai rien trouvé sur le net, je viens de visionner un replay pour faire une capture d'écran :
Tirés de l'émission "les grandes heures de l'automobile française", RMC découvertes.
Ha c'est du sérieux, en effet :mrgreen:
Mat.63
Le mec a cru que l'électrode de masse était une cosse femelle c'est tout :lol:
