Variotop inversé et alignement.
mikaji
Message par mikaji »
Salut à tous... J'ai monté un variotop inversé sur ma 40v... Problème, impossible d'aligner ça avec la poulie doppler (ou autre d’ailleurs). Il me faudrait une énorme entretoise d'au moins 3/4 cm et un axe beaucoup plus long...
Je comprends bien que le fait que la joue mobile soit coté vilo ça n'aide pas, mais quand même :)
J'ai fait en sorte que le moteur soit le plus a droite possible.
J'ai loupé quelque chose ou c'est normal ?
Config 103 : Ici
Config 40v :
mikaji
Re: Variotop inversé et alignement.
Je me réponds, ça passe avec une entretoise et une poulie normale. Adieu la poulie variatrice doppler :).
Config 103 : Ici
Config 40v :
Alors déjà question langage : ce n'est pas une poulie variatrice, mais une poulie embrayage. Ce n'est pas la même fonction :D
Ensuite, une poulie embrayage a peu ou prou le même alignement qu'une poulie d'origine. Comment l'as-tu montée ?
C'est dommage, bien qu'elle ne soit pas d'une fiabilité exemplaire, c'est quand même un sacré plus à l'usage.
Pourquoi avoir choisi un montage inversé ?
pourquoi un montage inversé?
le montage inversé decalle vachement la transmi, c etait surtout fait pour les montages sur machines piste, rs bidalot, conti, replica ...
mikaji
J'avais eu ça pas cher pour le vario :) Et oui, poulie d'embrayage, pardon pour la faute de langage.
Bon sinon, c'est impossible à aligner... Du moins j'ai réussi à aligner vario/poulie.... Mais poulie/couronne y a pas moyen (à cause du bras arrière du 40v).
Seule solution, déporter le moteur sur la droite. Reste à étudier comment.
Config 103 : Ici
Config 40v :
couper/ressouder des supports moteur. ou bien, acheter un canon classique et remonter ton vario normalement.
Dernière modification par david 76 le 07 sept. 2018, 14:33, modifié 2 fois.
mikaji
En attendant l'ER3 va reprendre sa place... Oui, je crois qu'il y a que le canon à changer pour avoir un variotop "normal"...
Config 103 : Ici
Config 40v :
peut-être même que tu peut le remonter tel quel dans le sens normal. faut juste voir si tu a assez de filetage pour visser à la fois la flasque qui passera à l’extérieur et son contre écrou.
tu as un er3 avec ou sans embrayage? monte le canon du er3 sur le variotop ;)
Tu peux monter le variotop dans les 2 sens sur le canon :)
mikaji
Er3 sans embrayage...
Même canon ? Il suffit que j'inverse le canon ?
Merci de vos réponses en tout cas.
Config 103 : Ici
Config 40v :
variotop a voir si tu as assez de filet en retournant le canon.
Mais pour le canon er3, tu as le meme diametre de canon, donc a voir là aussi niveau filetage restant
mikaji
Jef a écrit :variotop a voir si tu as assez de filet en retournant le canon.
Variotop, j'ai essayé de retourner le canon... Négatif, ça force et ça usine. Donc le filetage est différent (pas de beaucoup, mais différent.)
Er3 ça à l'air d'être bon, faut juste que j'arrive à enlever le canon :)
Config 103 : Ici
Config 40v :
c’est les mêmes filetages de chèques côté, sûr et certain!
mikaji
Je t'assure que j'ai fait du copeau en visant à l'inverse... Et du coup, j'ai pas super super insisté.
Config 103 : Ici
Config 40v :
bizarre. j’ai déjà monté le mien en inversé, juste pour voir, et je n’avait pas ce soucis.
mikaji
A force de patiente j'ai réussi à le monter "à l'endroit". Bien sur, comme rien n'est jamais simple, la joue fixe touchait le cylindre (ben tiens, prends ça dans les dents :)) et le vario était coincé.
J'ai du limer le cylindre pour laisser à peine quelques mm entre la joue fixe et lui... Ca à l'air d'aller.
Je vais prier maintenant pour que ça tienne ;) Que je regrette mon bidalot junior sur 103.
Config 103 : Ici
Config 40v :
tu avais assez de filetage pour serrer correctement les contre ecrous?
mikaji
oui, largement... Par contre pour serrer ça en tenant les joues, c'est pas du gâteau. Je me demande si un peu de frein filet ne serait pas un luxe.
Config 103 : Ici
Config 40v :
oui met du frein filet, notamment sur le contre écrou de joue fixe. quand ça se déserre ça peut faire des dégâts...
mikaji
Ben merde, j'aurai pensé que c'est celui de la joue mobile qui était le plus important (avec le vis sur le vilo).
Ca attendra celui de la joue fixe, j'ai tellement monté démonté ce vario que je vais le laisser en place quelques temps :)
Config 103 : Ici
Config 40v :
mikaji
Après quelques tours, ça marche, malheureusement la joue fixe retouche le cylindre (oh pas grand chose, mais assez pour entendre un gling gling detestable).
J'ai donc tout redémonter, je vais rogner un peu plus le cylindre et badigeonner tout ça de frein filet (bleu, ça suffit ? ).
Et après, j'aurais plus qu'à régler :)
Config 103 : Ici
Config 40v :
