reparation boite a kick ?
salut a tous , je possede une boite a kick de 51 qui est fonctionnelle sauf au niveau de la fixation de la butée de pedale . la plastique de la boite a cassé et l axe de la butée n est plus maintenue .
pensez vous que c est reparable ?
si oui comment ?
merci :wink:
Re: reparation boite a kick ?
En trouvant une vieille boîte, ce n'est pas réparable sinon
dommage :cry:
merci pour ta reponse
T'aurais une photo de la partie cassée ?
Voici les photos. Comme on peut le voir, j'ai encore le morceau qui a cassé.
ça doit pouvoir se bricoler...
difficile sans avoir la pièce dans les mains mais je dirai une tige filetée qui traverse tout, puis soudure au fer à souder l’etain, de la pièce plastique cassée.
je suis pas specialiste , mais je n ai pas l impression que ce plastique soit soudable en fait ...
pain-au-raisin
Message par pain-au-raisin »
c'est la maladie est boites à kick .
tu dois pouvoir trouver une pâte de soudure à froid qui accrocherait au plastique, et te renforcerait tout ça .
autrement si la butée ne tien vraiment pas, il y a l'option de mettre une vis pour la remplacer .
tout ceci reste du bricolage, à toi de trouver comment faire quelque chose de solide avec les moyens du bord .
J'irai faire un tour chez casto pour voir ce que je peux trouver en colle bi composant
paul3364 a écrit :je suis pas specialiste , mais je n ai pas l impression que ce plastique soit soudable en fait ...
quasiment sûr que ça se soude, au fer à souder tu chauffe et tu mélange les 2 côtés de la fissure.
pain-au-raisin
Oui, mais déjà que d'origine c'est un point très fragile, alors juste ressoudé, ça risque de sauter assez vite .
à mon avis, mieux vaut renforcer en plus .
c’est exactement ce que je disait plus haut :wink:
david 76 a écrit :ça doit pouvoir se bricoler...
salut,
et pourquoi pas rallonger la vis de fixation du carter de kick.celle juste au dessus.
Mettre au bout un bout de plastique pour retenir le kick...
a voir.
