Rondelles de calage poulie 103
Slapeme
Message par Slapeme »
Salut ,
Je cherche un schema ou autre qui montrerait les pieces montées d origine pour la fixation et le calage de la poulie sur 103 sp
De mon coté j ai dans l’ordre : Cale pied - poulie - pignon - rondelle plastique - bras oscillant
Entre le cale pied et la poulie ca prend rapideent du jeu , je suppose qu il doit y avoir une rondelle a ce niveau la ?
Merci !
Re: Rondelles de calage poulie 103
il y a bien une rondelle plastique il me semble...
Slapeme
Ah, ca confirme ce que je pense alors, reste a la trouver ..
Ta poulie doit avoir du jeu, la rondelle est la pour éviter le frottement métal contre métal. A une époque j'avais mis un vieux joint spis, ça
Slapeme
Pourtant elle est tres recente ma poulie , et quand je resserre le cale pied bien contre la poulienya plus de jeux , et en roulant petit a petit ca le refait
justement c'est normal que ta poulie bouge de gauche a droite ;) et ton repose pied, il est vissé sur un meplat, et il s'ecarte de la poulie
Ben74000
Message par Ben74000 »
Salut salut
Si sa peut t’aider sur ce site il y a toute les fiches technique Peugeot en vue éclatée sa m’a bien aider pour mon 102 .
http://enmobylette.free.fr/
Slapeme
Ah? C est normal? Ca serait pour que ca s auto aligne en quelquesorte quand la courroie est en mouvement ?
Merci pour le lien ben, sur le schema je vois deux rondelles du coter pignon par contre bisarre moi j en ai qu une epaisse
non, en gros ce que Jef voulait dire c'est que ton cale pied se décale vers l'extérieur ce qui fait que ta poulie se ballade sur son axe, cherche pas met une rondelle sans oublier d'aligner la poulie au vario en position fermé à fond, courroie en haut des joues, et ton problème sera réglé :wink:
Slapeme
Ok merci :icon_wink:
