guidon bracelet
patrice22
guidon bracelet
Message par patrice22 »
salut a tous quelq'un as t'il un lien ou un tuyaux pour des bracelets pour tube de 28. costaud de preference. merci
Re: guidon bracelet
il me semble que sur Aliexpress y a des trucs sympa....
Re: guidon bracelet
Oui, c'est ce que je regardais, mais rapido, le plus petit que j'ai vu c'est 31mm. Après peut-être qu'avec du clinquant...
Re: guidon bracelet
aliexpress en font, mais en general c'est au dessus de 31mm (31mm compris). donc faut baguer.
il en font en soit disant 28 mais c'est aussi du bagué, avec une seule vis de serrage.
en soit ca me derange pas de baguer, c'est pour ca que j'ai pris des 32 pour ma fourche de 30
pas cher, fait le taf, résiste aux chutes
patrice22
Re: guidon bracelet
effectivemment j'avais pas pensé a plus gros puis rebaguer, merci
Re: guidon bracelet
pareil j'avais des 30 bagué sur du 28, aucun problème ça bouge pas, sauf si tu t'étales dessus biensûr
patrice22
Re: guidon bracelet
sa arrive qu on s'etale dessus comme tu dit! plus souvent que l'on pense
Re: guidon bracelet
meme bagué ca ne bougera pas si correctement bagué et serré ^^
puis au pire ca tourne, tu remets en place et c'est reparti XD
Re: guidon bracelet
oui ça tourne c'est ça que je voulais dire ;)
Re: guidon bracelet
nawsh22 a écrit : 17 juin 2020, 22:19 oui ça tourne c'est ça que je voulais dire ;)
j’ai des 33 mm sur bagues sur la paioli, ça bouge pas d’un poil.
et même si ça tourne en cas de gamelle, ça évite de plier ou casser le demi guidon.
Re: guidon bracelet
Vous fabriquez les bagues comment ?
Re: guidon bracelet
perso j'ai fais mes bagues en zinc, c'est sûrement pas l'idéal parce que c'est tendre mais en vrai ça fait l'taf
Re: guidon bracelet
bagues en alu, faites avec un plat d'alu, et hop
Re: guidon bracelet
DataMAX a écrit : 30 juin 2020, 18:59 Vous fabriquez les bagues comment ?
Avec ça :
Image..
Attention avec les profilés alu de gsb, la plupart du temps c'est du 1050 ou autre daube.
Vous pouvez trouer les caractéristiques la :
https://www.euralliage.com/aluminium.htm
Re: guidon bracelet
Pour les tubes il faut partir sur du 6060 T6 c'est le grand classique de l'extrusion et c'est pas trop mauvais en caractéristiques.
Sinon j'avais vu des versions carbone sur aliexpress mais jamais testé
Edit : voici le lien : https://fr.aliexpress.com/item/32812347 ... 2e0eNqOm9h
Du coup je commande pour voir :lol:
Re: guidon bracelet
Oui ba là c'est une méthode professionnelle, la question s'adressait plutôt aux amateurs :D
Re: guidon bracelet
Le carbone chinois pour le guidon j'aurais pas confiance. Ils ne donnent aucune info sur les caractéristiques techniques.
J'en avais commandé ici
https://www.tubecarbone.com/fr/21-tubes ... -11-a-20mm
Ils ont plein de types différents selon les applications.
Re: guidon bracelet
Je vous ferai un retour quand je les aurai reçu
Re: guidon bracelet
Mais à la base data parle des bagues pour adapter aux tubes de fourche non ?
En tout cas le retour sur les guidons carbone l'interesse
Re: guidon bracelet
Ah oui pardon quand j'ai lu tube dans un sujet sur les guidons bracelet j'ai interprété trop vite :arrow:
