Peugeot 101 transformation phare
Captheineken
Message par Captheineken »
Bonjour les mobeurs,
Actuellement j’ai un phare 6v6w d’origine sur ma mob, et voudrais savoir dans le but d’améliorer l’éclairage (on va pas se mentir j’y vois pas à 10m), de le transformer en phare Led.
Des idées :| ?
Merci d’avance :D
Doki_Racing
Re: Peugeot 101 transformation phare
Message par Doki_Racing »
Salut !
De ce que j'ai compris :
L'allumage sort du courant alternatif (AC) et les led ont besoin de courant continu (DC). Si tu monte juste une ampoule led tu risque de faire une crise d'épilepsie (comme un néon qui clignote, très énervant)
Si tu veut garder la simplicité du circuit d'éclairage de ta mob, il faut rajouter un convertisseur AC/DC. Le problème est que je n'en ai trouvé que pour du 12v... Quelqu'un sait si ça marcherait sur un allumage 6v ?
Pour les ampoules il faut en trouver des qui éclairent de la même manière que d'origine afin que ta parabole reflète bien la lumière, dans ce style :
https://a.aliexpress.com/_BfikVTBy
Captheineken
Salut Doki !
En effet le problème majeur que je rencontre est la rareté (voir l’inexistence :| ) de Led qui fonctionnent en 6v ...
Je continue les recherches de mon côté en espérant trouver quelque chose !
Doki_Racing
Les led que j'ai mise en lien sont dispo en 6v et en 12v !
C'est le convertisseur que j'ai du mal à trouver en 6v... Si quelqu'un connait un montage qui fonctionne (bien) ça m'intéresse aussi !
un simple pont de diode et roule!
Captheineken
Bonjour à tous,
Petit update de ma 101,
J’ai résolu le soucis d’éclairage.
Pour ce faire j’ai changé l’allumage et suis passé sur un allumage électronique gros cône (compatible 101-102-103) que j’ai trouvé sur la becanerie et avec quelques motifs électriques, le nouveau générateur me permet de mettre une 6v15w à l’avant et je suis resté sur une 6v4w à l’arrière, ce qui n’était pas possible sur mon 101 à l’origine.
Merci pour les conseils et en espérant aider d’autres possesseurs de 101 qui auraient ce soucis !
Merci pour ton retour :wink:
