Alignement Vario giraudo
nyckk0
Message par nyckk0 »
Bonjour
Je retape pour le plaisir une 103sp. Mais je rencontre un problème au niveau de la transmission. J'ai remonté le vario (giraudo) mais l'alignement avec le plateau n'est pas correct au moins 1cm
Derrière le vario une grosse cale, si je l'enlève alignement parfait mais impossible de resserrer le vario
Quelqu'un aurait une idée ?
Re: Alignement Vario giraudo
ce n'est pas un vario pour sp, plutôt spx
Salut tu devrais aller te présenter au préalable.
Pourquoi tu mets cette cale, je ne suis pas spécialiste 103 sp mais il me semble que le vario prise direct doit etre entrainé par le méplat du vilo.
Et pourquoi ca ne serre pas sans la cale? tu es a bout de filetage? dans ce cas mets une entretoise sous l'écrou
en general , les canons des vario de 103 sp sont plus long que ceux de spx car l extremité coté carter rentre dans les meplats de la soie du vilo afin de le solidariser au vilo .
pour moi aussi c est un modele de spx
