Tension capteur allumage peugeot ?
jriegel
Message par jriegel »
Salut les gars !
Je réflechis en ce moment a me bricoler un petit compte tour avec un arduino et un petit écran. Donc j'aurai besoin de connaitre la tension du capteur hall de l'allumage. Le but est de récupérer son signal pour l'arduino et de l'afficher sur un écran. Et j'aimerai éviter de cramer l'arduino tout de suite si possible :lol:
Donc sur la doc de l'allumage présente ici Il disent ça :
Quelqu'un a-t-il une idée de ce que ça veut dire concrètement "quelques volts" ?
jriegel
Re: Tension capteur allumage peugeot ?
J’ai mesuré au multimètre, on est entre 0,3 volts au ralenti et 1,5 a fond (dans les 10k rpm). Donc pas de quoi faire du mal à l’arduino, à tester !
J'arrive un peu tard, mais il me semble que oisel avait un projet harduino assez complexe, peut-être qu'il pourrait t'aiguiller sur deux trois trucs :?:
jriegel
Il y a un sujet ou un endroit où on peut voir son travail ?
Hélas je ne saurais pas le retrouver, ça date et je ne le vois plus vraiment sur le fofo. Et c'était, de mémoire, à l'état de projet, mais il avait visiblement déjà bien planché sur le sujet.
En plus, je crois que je me suis planté sur le pseudo, c'est plutôt loisel (et encore, pas certain :roll:)
Edit : OizO :wink: https://www.ventilxp.com/forumv2/member ... file&u=445
Je te laisse chercher :wink:
Edit 2 : j'ai trouvé, mais pas sous harduino finalement, mais ça peut t'intéresser quand-même
https://www.ventilxp.com/forumv2/viewto ... 63#p159563
jriegel
Super merci !
