Quelle est la température de sécurité pour les joints d'huile ?
what temperature is safe for oil seals?
i have some carters that i want to heat up in the oven that already have the bearings and seals fitted. crankshaft is in the freezer.
what is a safe temperature degrees celsius to heat it to so the seals dont melt or get damaged but the crankishaft will slide inside the bearings easily?
DeepL
J'ai quelques carters que je veux chauffer au four et qui ont déjà les roulements et les joints d'étanchéité.
Quelle est la température de sécurité en degrés Celsius à laquelle il faut chauffer pour que les joints ne fondent pas ou ne soient pas endommagés mais que le vilebrequin glisse facilement à l'intérieur des roulements ?
DeepL
Paloma 50 DASL 1961
Mobylette 50V 1978 avec AV7
Mobylette AV92
Puch M50 sports 1973
Yamaha RD350A 1974
Kawasaki ZX9r C2 1978
Kawasaki Z1000SX 2018
Paloma 50 DASL 1961
Mobylette AV92
Yamaha RD350A 1974
Re: Quelle est la température de sécurité pour les joints d'huile ?
Je chauffe à 100°c, je n'ai jamais eu de problème avec mes joints, et parfait pour faire rentrer ou sortir les roulements.
La notice des carters polini fait assez peur avec les 250°c, je n'ai jamais été si haut
I have already mounted a crankshaft by heating the casings to 150 degrees in the oven without any problem.
you can also put the crankshaft in the freezer while you heat the crankcases
j’ai déjà monté un vilebrequin en chauffant les carters à 150 degrés au four sans aucun problème.
tu peut également mettre le vilebrequin au congélateur pendant que tu chauffes les carters
150 degrés c'est pas loin de la température de revenu de l'acier. C'est risqué d'aller jouer par la.
Les fabricants de roulement donne un maximum de 120 degrés avant changement des caractéristiques de l'acier.
Le congélo, bof. Pour gagner 0,003 mm sur la queue de vilo.
Le joint spi, si c'est un nitrile c'est maximum 120 degrés et 200 s'il est en FPM (viton)
Pourquoi monter si haut quand 100°c suffisent ?
in the uk a lot of our cookers are marked in farenheit.
the met office (weather people) started using celsius (centigrade) in 1961 but as a country we only started using the decimal system in 1970 so things should change soon.
i am a builder and use millimetres and metres and kg all the time.
but i dont think we will ever go to kilometers per hour.
even though its faster.
Au Royaume-Uni, la plupart des cuisinières sont indiquées en degrés Fahrenheit.
Le met office (les météorologues) a commencé à utiliser le celsius (centigrade) en 1961 mais, en tant que pays, nous n'avons commencé à utiliser le système décimal qu'en 1970, les choses devraient donc bientôt changer.
Je suis maçon et j'utilise les millimètres, les mètres et les kg tout le temps.
Mais je ne pense pas que nous passerons un jour aux kilomètres par heure, même si c'est plus rapide.
Paloma 50 DASL 1961
Mobylette AV92
Yamaha RD350A 1974
Paloma 50 DASL 1961
Mobylette AV92
Yamaha RD350A 1974
i will try 90 ° C and put the crankshaft and my fingers in the freezer
Je vais essayer 90°C et mettre le vilebrequin et mes doigts au congélateur.
Paloma 50 DASL 1961
Mobylette AV92
Yamaha RD350A 1974
Paloma 50 DASL 1961
Mobylette AV92
Yamaha RD350A 1974
Nbr seal 248 degré Fahrenheit
Viton seal 390 degré farenheit
i dont know what the parmakit seals are made of. i would hope viton.
DeepL
je ne sais pas de quoi sont faits les joints parmakit. j'espère que c'est du viton.
DeepL
Paloma 50 DASL 1961
Mobylette AV92
Yamaha RD350A 1974
Paloma 50 DASL 1961
Mobylette AV92
Yamaha RD350A 1974
you spit on the crankcase. when the saliva boils, the temperature is correct
i also hear when oil starts to smoke that is also hot enough.
Paloma 50 DASL 1961
Mobylette AV92
Yamaha RD350A 1974
Paloma 50 DASL 1961
Mobylette AV92
Yamaha RD350A 1974
