Adaptation roulement sur jantes Grimeca 103 SP
SEB_34
Message par SEB_34 »
J'ai besoin d'un renseignement SVP, je suis en train de monter des roulements à la place des cages à billes sur des jantes de 103 SP grimeca à hélice et je bloque sur le roulement de roue arrière côté roue libre.
j'ai récupéré ces jantes nues Peugeot Grimeca sans les cuvettes de bille, donc côté couronne et pour la jante avant pas de problème roulement 6201 RS en buté sur l'épaulement, en revanche sur l'arrière côté roue libre.
Ici pas d'épaulement, diamètre 30 et non 32. J'ai vu sur plusieurs vidéos qu'il faut y mettre un roulement en 28mm (6001 RS) dans la cuvette à bille, mais je n'ai pas cette dernière et visiblement il y en a nul part...
Une idée d'ou je peux trouver cette cuvette en 30, sinon je pourrais y monter un 16101 RS qui fait 30mm mais le fait qu'il n'est pas d'épaulement me questionne sur la tenue du roulement sachant que je vais y mettre une entretoise entre les deux...vous en pensez quoi ?
Re: Adaptation roulement sur jantes Grimeca 103 SP
Curieux, sur ces jantes j'ai toujours eu des roulements 😕
Je peux pas t'aider du coup mais ça m'intéresse de voir les réponses.
C'est une originale ou une refab ?
je dois avoir une jante de ce genre avec vrai roulement dedans, il faudrait que je démonte le roulement pour voir car je t'avoue ne plus me rappeler !
Motard du 34
Message par Motard du 34 »
J’ai du mal à trouver aussi une réponse sur le net sachant que sur le bon coin
Il y a énormément de jante arrière grimeca à vendre avec les roulements hs et surtout absent pour la vente (la cuvette est absente aussi) je suis content de pouvoir échanger afin de trouver une solution ensemble
Je suis déjà à 3 cuvettes
Une de 29mm
Une de 29,2
Et l’autre c’est une cuvette de roue avant
Pour les 29,2 et 29 de 50 factory
J’ai pensé à tort que c’était le diamètre intérieur et pour 1,9€ ce n’était pas si grave que ça si cela ne convenait pas
