J'ai récupérer une 103 SP3(éléctro) il a quelques jours...Moteur HS...
J'ai donc décidé de m'en refaire un(en remplacent,bourrages et tous les joints moteur+segments et piston...
Je remonte le moulin sur la moped...Sa tourne,sa roule mais une fois le choke enlever,elle calle et ne tiens pas le ralenti,même vis de ralenti sérrée a fond...
La config est 100% d'origine(même le pot,carbu(-->Gurtner 12mm avec boite a air origine)...
Je pensais au clapet déféctueux...Mais sans plus!
EDIT:Le gicleur monter était un 245! (j'en ai remis un de 64-->d'origine je pense?) mais le probléme persiste!
ca sente la prise d'air ton histoire, essaie la méthode du pinceau. tu passes un pinceau imbibé d'essence sur tout les joints, si le régime change c'est que tu as une prise d'air.
bubu a écrit :ca sente la prise d'air ton histoire, essaie la méthode du pinceau. tu passes un pinceau imbibé d'essence sur tout les joints, si le régime change c'est que tu as une prise d'air.
tu a démonté le bas moteur ? les psy sont neufs ?
Oui,j'ai ouvert le bas moteur,et j'y ai remplacer les 2"spy" et le joint de carter...
Je viens de vérifier les joints a l'aide d'un pinceau et d'éssence;aucune perte apparement!(pas de bulles d'air et régime moteur constant)
Par contre!Une fois que je lache le starter,le régime moteur monte un peux plus,elle tiens quelques secondes et ensuite,s'éteind!
pour etre sur que c'est les joints spy qui sont en cause; remplis ton bas moteur bien vertical a raz avec de l'eau ( moins cher que l'essence ) et bouche t'a pipe d'admission. le niveau d'eau doit rester constant.
titi rcx a écrit :pour etre sur que c'est les joints spy qui sont en cause; remplis ton bas moteur bien vertical a raz avec de l'eau ( moins cher que l'essence ) et bouche t'a pipe d'admission. le niveau d'eau doit rester constant.
... L'eau va "grippé"les roulements de vilo...
En plus,bouché la pipe d'admission pour que ce soit entiérement étanche...
Limite,mais pour cela,il faut tout redémonter...Le remplire de gasoil ou d'éssence...
Mais il a moyen de voir sa autrement!
On pulvirise du Brake cleaner sur les bourrages,si le moteur s'emballe,il y a une prise d'air,si le régime reste constant,pas de prise d'air...
(je pense que c'est la méthode la plus facile et celle qui prend le moins de temp...)
si tu prefere gaspiller de l'essence c'est toi qui voit; en meme temps faut pas laisser l'eau dedans pendant un an c'est sur que là il vont etre bien gripper les roulements et pour boucher la pipe d'admission un pouce suffit.
je sais bien qu'il y la metode plus simple avec le teste du pinceau et l'essence; mais dans ton cas tu dit plus haut avoir deja changer tout les joints et fait le test alord quelle ne tourne que avec le starter et tu dit ensuite je pense une prise d'air au joints spy.
L'eau est bien moins fluide que l'essence, une petite prise d'air à un spi passera inaperçue.
Ca contient combien un carter avec son vilo ? 30-40 cc ? donc pour les économies d'essence
Si j'avais à faire ça, je prendrais de l'alcool, encore plus fluide que l'essence.
