Kit 50 Bidalot RR - VIDEO
le mvt est callé a 4.5 avant pmh...
tu as un mvt c'est ca?
si oui, tu as surement un fil bleu
tu l'as branché quelquepart?
wargmy
Message par wargmy »
tu as un fil bleu qui part du boitier CDI ? si oui ne le branche pas !
edit : Jeff m'est passé devant
illyes
Message par illyes »
Jef a écrit :le mvt est callé a 4.5 avant pmh...
Non pas tous le miens sur la notice ils disaient 3.9mm, à 3.9 je régulais à 10500tr/min
calé à 1.2/1.5 nikel
Mais ouais le fil bleu y a des chance que ce soit ça !
le brelon
Message par le brelon »
Oui MVT GP Variable , il et bien caler a 4,5 ! et le fil bleu je l'ai pas branché !
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Pipe souple Métrakit
Carbu dell'orto 19
Pot Giannelli Black gun
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
wargmy
tu est passé de 3.9 à 1.2 ? pcq moi je suis calé aussi a 3.9 sur mon millenium et je régule vers 101km/h soit ~10000tr/min
illyes
Oui de 3.9 à 1.5 directement, aujourd'hui je suis à 1.2.
Essaye si tu régule vers les 10 000 sans autre explication possible, t'as de grande chance que ce soit ça... enfin moi c'etait ça ! je suis passé d'un régime max de 10 500 à 13 500...
le brelon
Tu veut que je passe a 1.5 c'est ça ?
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
illyes
Non je parlais à wargmy, toi essaye déjà de voir si ton fil bleu est branché ;)
Mais si c'est pas ça tu peux toujours testé aussi.
le brelon
Non le fil bleu de bride et pas branché
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
pour ma part, callage d origine sur le mvt, jamais eu de probleme...
mon moteur regulait, on a tout changé, meme l'allumage, c etait le hm qui merdait :lol:
le brelon
Toi Jef tes à 4.5 ?
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
illyes
Comment savoir d'où ça venais si t'as tout changer ?
Moi j'avais fait clapets carbu, haut moteur (je les avais en stock) avant de faire l'allumage vu que le calage est clairement écrit sur la notice....
j'ai fait piece par piece
pot, carbu, lamelle, allumage, et pour finir hm
pas de callage d'inscrit sur ma notice mvt pour ma part
le brelon
Le probleme de trou est tjs là . J'attend la couronne mais je suis septique a l'idée que ça soit sa !
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
david1973
Message par david1973 »
et pourtant tu serais surpris par la différence avec une démultiplication adaptée.....
le brelon
J'attend la couronne après on verra !
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
wargmy
illyes je me suis calé à 1.5, et à part la mob qui tiens le ralentie je ne peut meme pas accéléré :?
florent51xr
Message par florent51xr »
Je suis à 3.9mm avec mon mvt.......
Sur leur site 1.5........ notice 3.9.... :(
Du coup 4.5 c'est mieux?
je ne veux pas tuer mon piston.
wargmy
je me suis remit à 4mm du coup
illyes
Ok ben il doit y avoir plusieurs type... moi ma notice disais clairement 3.9mm.
Et comme je t'ai dit ça tournais mais ça régulais en haut, j'ai un mvt millenium (celui que j'avais testé à 3.9mm) et un mvt GP je cale les deux à 1.3/1.2mm et ça tourne très bien.
Enfin va savoir pourquoi sur le tiens ça marche pas à 1.5mm faudrais voir à la lampe strombo ça dois être simplement le repère qui est décalé (mais alors pourquoi sur ma notice c'est écrit 3.9 et ça ne marche pas à 3.9 ?) sinon je vois pas.
le brelon
J'ai remonté mon embase sans patte
Devrai-je mettre de la patte , car j'ai de la locite bleu
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
ben43g
Message par ben43g »
met de la pate , c' est bien plus sur :wink: ( ou alors fait un test d' etanchéité , mais je doute que sa passe sans pate :( )
le brelon
Je change le joint ?
il doit avoir 200km
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
florent51xr
Rien entre les deux plan de joint? Tu vas avoir une prise d'air mets de la patte!!
ben43g
si tu a deja un join papier , tu peu le laisser mais si tu n' a pas de join du tout , met au moin de la pate :wink: ( en ayant vérifié le squich etc ... biensur )
le brelon
Oui y'a un joint papier
comment vérifie tu le squich ?
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
ben43g
tu inserre un fil d' etain dans le puis de bougie moteur monté , tu tourne le moteur de fason a écraser le fil et ensuite tu mesure l' epaisseur :wink:
le brelon
Sa marche merci !
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
lowentity
Message par lowentity »
ben43g a écrit :tu inserre un fil d' etain dans le puis de bougie moteur monté , tu tourne le moteur de fason a écraser le fil et ensuite tu mesure l' epaisseur :wink:
attention y'a moyen de pas être bon avec ça! faut le faire correctement, il faut un morceau d'étain qui va d'un bout du piston, et un autre a l'opposé de celui ci! car le piston basculera si tu en met que d'un coté, ta valeur sera fausse
le brelon
J'ai pas tout compris :cry:
le fil il va se coincer entre quoi et quoi ?
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
