Kit 50 Bidalot RR - VIDEO
le mvt est callé a 4.5 avant pmh...
tu as un mvt c'est ca?
si oui, tu as surement un fil bleu
tu l'as branché quelquepart?
wargmy
tu est passé de 3.9 à 1.2 ? pcq moi je suis calé aussi a 3.9 sur mon millenium et je régule vers 101km/h soit ~10000tr/minillyes a écrit :Non pas tous le miens sur la notice ils disaient 3.9mm, à 3.9 je régulais à 10500tr/minJef a écrit :le mvt est callé a 4.5 avant pmh...
calé à 1.2/1.5 nikel
Mais ouais le fil bleu y a des chance que ce soit ça !
pour ma part, callage d origine sur le mvt, jamais eu de probleme...
mon moteur regulait, on a tout changé, meme l'allumage, c etait le hm qui merdait
j'ai fait piece par piece
pot, carbu, lamelle, allumage, et pour finir hm
pas de callage d'inscrit sur ma notice mvt pour ma part
- florent51xr
Ok ben il doit y avoir plusieurs type... moi ma notice disais clairement 3.9mm.
Et comme je t'ai dit ça tournais mais ça régulais en haut, j'ai un mvt millenium (celui que j'avais testé à 3.9mm) et un mvt GP je cale les deux à 1.3/1.2mm et ça tourne très bien.
Enfin va savoir pourquoi sur le tiens ça marche pas à 1.5mm faudrais voir à la lampe strombo ça dois être simplement le repère qui est décalé (mais alors pourquoi sur ma notice c'est écrit 3.9 et ça ne marche pas à 3.9 ?) sinon je vois pas.
ben43g
met de la pate , c' est bien plus sur
( ou alors fait un test d' etanchéité , mais je doute que sa passe sans pate
- florent51xr
ben43g
si tu a deja un join papier , tu peu le laisser mais si tu n' a pas de join du tout , met au moin de la pate
( en ayant vérifié le squich etc ... biensur )
ben43g
tu inserre un fil d' etain dans le puis de bougie moteur monté , tu tourne le moteur de fason a écraser le fil et ensuite tu mesure l' epaisseur
- lowentity
attention y'a moyen de pas être bon avec ça! faut le faire correctement, il faut un morceau d'étain qui va d'un bout du piston, et un autre a l'opposé de celui ci! car le piston basculera si tu en met que d'un coté, ta valeur sera fausseben43g a écrit :tu inserre un fil d' etain dans le puis de bougie moteur monté , tu tourne le moteur de fason a écraser le fil et ensuite tu mesure l' epaisseur
