Amortisseurs en 285 niveau hauteur un peu juste non ?
illyes
Message par illyes »
Bon voila j'aime bien quand c'est assez bas, donc je comptais me monter un peu moins que du 320mm genre grand max 300mm.
J'ai trouvé du 285mm, mais ça me parais un peu bas, ça risque pas de faire toucher le pot dans les virages ?
ps : c'est pour du circuit.
bergouade63
Message par bergouade63 »
Sur les CF c'est en 285 d'origine, mais aprés j'ai pas testé.
Pour autant que je sache, le pot n'est pas fixé à l'amortisseur...
Le pot se fixe entre autre au bras oscillant... Donc il n'y a pas de raison pour qu'en changeant la taille des amortisseurs le pot change de position...
Par contre il faut vérifier le passage de la chaine ! Elle ne doit pas toucher la fixation du bras oscillant !
Les amortisseurs courts c'est chiant à trouver... Sur 88 et sur 50V c'est du 280mm qu'il faut, et on ne trouve que des trucs de scooters qui sont hypers raides !!! :?
florent51xr
Message par florent51xr »
Magnum v1 300, donc ça ne vas pas poser de problème mais tout dépend de ton cadre car les entraxes sont déferrent sur les cadre donc attention.
Bibliotobec.org
Message par Bibliotobec.org »
Si tu veux pas de 285 mm, je peux te les échanger contre des 300 mm :lol:
illyes
bergouade63 a écrit :Sur les CF c'est en 285 d'origine, mais aprés j'ai pas testé.
Ok merci c'est ce qu'on m'a dit, donc du coup ça ne risque pas de faire bosser mon bras occillant à l'envers ? si c'est moné comme ça d'origne sur CF ?
On m'a parlé de ça
Pour le pot, en rabbaissant les amortos on rabaisse toute la partie arrière du cadre et le pot se raproche du sol juste après le coude, déjà que je suis juste dans certains virages...
Enfin ça je suis le seul à pouvoir y répondre enfaite vu que vous n'avez pas la machine devant les yeux et c'est con d'avoir demander...
Pour la chaine en je roule de 11x64 à 10x72 donc je ne pense pas que ça posera de problèmes.
Je pense les prendre et tester, comme ça je serais fixé
bibliotec, ouais faut voir, c'est quoi tes amortos en 300 ?
Bibliotobec.org
Je déconnais. Mais sinon j'ai des Paioli en 300 mm il me semble, et aussi des 320 mm que j'ai prêté au Burnerfou :wink:
illyes
des paioli CF oui ça m'interesse en 300mm mais des paioli a gaz normal j'ai donné pendant plusieurs années et j'en ai plein le cul (c'est le cas de le dire)
