Amortisseurs en 285 niveau hauteur un peu juste non ?
Bon voila j'aime bien quand c'est assez bas, donc je comptais me monter un peu moins que du 320mm genre grand max 300mm.
J'ai trouvé du 285mm, mais ça me parais un peu bas, ça risque pas de faire toucher le pot dans les virages ?
ps : c'est pour du circuit.
bergouade63
- Rastaf'
Pour autant que je sache, le pot n'est pas fixé à l'amortisseur...
Le pot se fixe entre autre au bras oscillant... Donc il n'y a pas de raison pour qu'en changeant la taille des amortisseurs le pot change de position...
Par contre il faut vérifier le passage de la chaine ! Elle ne doit pas toucher la fixation du bras oscillant !
Les amortisseurs courts c'est chiant à trouver... Sur 88 et sur 50V c'est du 280mm qu'il faut, et on ne trouve que des trucs de scooters qui sont hypers raides !!!
- florent51xr
Si tu veux pas de 285 mm, je peux te les échanger contre des 300 mm
Ok merci c'est ce qu'on m'a dit, donc du coup ça ne risque pas de faire bosser mon bras occillant à l'envers ? si c'est moné comme ça d'origne sur CF ?bergouade63 a écrit :Sur les CF c'est en 285 d'origine, mais aprés j'ai pas testé.
On m'a parlé de ça
Pour le pot, en rabbaissant les amortos on rabaisse toute la partie arrière du cadre et le pot se raproche du sol juste après le coude, déjà que je suis juste dans certains virages...
Enfin ça je suis le seul à pouvoir y répondre enfaite vu que vous n'avez pas la machine devant les yeux et c'est con d'avoir demander...
Pour la chaine en je roule de 11x64 à 10x72 donc je ne pense pas que ça posera de problèmes.
Je pense les prendre et tester, comme ça je serais fixé
bibliotec, ouais faut voir, c'est quoi tes amortos en 300 ?
Je déconnais. Mais sinon j'ai des Paioli en 300 mm il me semble, et aussi des 320 mm que j'ai prêté au Burnerfou
