Problème mob qui 'pète' RESOLU / vario origine en prise.
- Yohan56
- Débutant
Merci pour tes questions qui peuvent régler ma panne ou faire avancer le schmilblick !
Donc , oui ma bougie est humide elle est noire , je sais que je dois changer le gicleur mais mon sois disant ''pro'' n'a pas le gicleur dont j'ai besoin (62) je suis en 66 actuellement .
J'ai regardé mes cables , rien de déssoudés ni qui touche.
Le cable de décomprésseur est bien .
Le joint de culasse je l'ai changer 2-3 semaines avant quelle tombe en panne car j'avais du changer de culasse.
J'ai 4 vogue de 95
Une honda mtx 80 des année 80-85 .
Une derbi de 2009.
Une derbi de 2009.
- Yohan56
- Débutant
Re: Problème mob qui 'pète' RESOLU / vario origine en prise.
Problème resolu ma clavette avais un problème je l'ai changé ! =)
Et sinon maintenant faut que je m'occupe de mon ralenti je l'ai trop serré du coup elle avance tout seul mais sa c'est pas le problème.
Quelqu'un a une vue eclatée du vario origine 103 ?
Car il est en prise direct il veut pas se mettre avec l'embrayage pourtant je pense avoir tout bien montée ...
J'ai 4 vogue de 95
Une derbi de 2009.
Une derbi de 2009.
Non, celle qui se met avant le vario lorsque tu remontes le tout.
Sur google tu peux en trouver des schémas de montage, premier lien au pif: http://lesfousdu50cm3.frbb.net/preparat ... vl-t49.htm
Pourtant DataMAX avait fait un tuto sur le premier forum, beaucoup mieux que ça, mais faut chercher un peu: http://archives.ventilxp.com/v1/viewtopic.php?t=4332
Là, j'avais vraiment pris le premier lien google, en tappant "montage vario origine 103".
