Pompe à eau sur MagnumRacing XR
Guigui_68
Message par Guigui_68 »
Salut à tous.
J'ai remarqué que sur ma Magnum d'origine (sauf pot Ninja G2), le HM et le haut du radiateur chauffaient très vite, et que le bas du radiateur restait bien moins chaud, même après quelques kilomètres.
Je me demandais si monter une pompe à eau (style circulateur d'eau de R21) apportait un bénéfice pour ce moteur (d'un point de vue fiabilité surtout, je doute que ca augmente mes perfs :roll: )...
A ceux qui ont une pompe à eau sur MBK : avez-vous des photos du montage sur le cadre ? quelles sont les dimensions de la pompe ?
Je pensais l'alimenter en redressant le courant du circuit d'éclairage (pont de diodes, pas de condensateur), est-ce que ça suffit ou est-ce qu'il faut absolument rajouter un régulateur ?
Merci d'avance pour vos réponses
pour un moteur poussé avec grosse prépa une pompe est utile
si c'est pour rouler en origine ce n'est pas neccesssaire le thermosiphon suffit bien
il te faut un pont de diode a 4 bornes pour convertir ton 12 v alternatif en 12 continu
pas besoin de regulation la consomation de la pompe suffit a reguler ton debit car la puisssance de l'alternateur de mob est modeste ,et la pompe est asser gourmande : environ 15 w
une pompe de r 21 ou vw golf va tres bien
20 e a la casse pour une pompe bosch
159 euro la meme pompe bosch chez bidalot :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
ça fait cher l'autocollant bidalot sur la pompe :lol: :lol:
magnumXR85
Message par magnumXR85 »
c'est normal que ton moteur soit chaud quand même
une pompe a eau sur l'origine ne sert a rien
trikar
Message par trikar »
braceletti a écrit :une pompe de r 21 ou vw golf va tres bien
sauf que chez bidalot elle est garantie, pas à la casse.
pour 40€ j'en ai des neuves, si interessé :arrow: MP
florent51xr
Message par florent51xr »
Bin tu vois je préfère mettre 20€ dans une non "garantie" et retourner à la casse en chercher une autre :lol:
Crokmob
Message par Crokmob »
J'avais acheté une bosh 10€ a la casse et elle était morte ils me l'ont rechangé par une "hella"
· [ MBK 51 Black Gold ] - Vendu :(
Moteur :
Kit 50 malossi, Culasse polini, Pot conti, Carbu 19, Vilo carenzi, Allumage MVT millenium, Vario giraudo, Ressort moteur doppler, Filtre à  air conti.
MBK 51 Passion LC
Pot ax'star
Carbu 15 SHA
Rastaf'
Message par Rastaf' »
Dans une bonne casse tu as toujours quelques semaines de garanties...
Je frequente toujours les memes casses et jamais de problemes... Faut pas aller n'importe ou :wink:
oui c'est vrai si le casseur est correct
il n'y a pas de probleme
et puis c'est facile a essayer
2 fils une batterie et hop si sa tourne silencieux c'est tout bon !
:wink:
