fabrication pot maison.
gegeochaco
Message par gegeochaco »
tu a raison j'édite.
gegeochaco
sa commence a prendre forme:
maintenant quej'ai la bonne methode sa va beaucoup plus vite.
staffman
Message par staffman »
bonjour
impec tout ça ...
j'aperçoie comme de mini cratére quand tu arréte t'on arc , sa vient que la descente des AMP est trop rapide rajoute une a deux seconde sa te suprimera se petit défaut .
bye bye
carte des circuits
florent51xr
Message par florent51xr »
En effet il avance ton pot! Pas mal les soudures :wink:
C'est aussi du 0.8mm la tôle?
J'ai avancé sur le mien cette aprem:
Les soudures du corps sont passées au chalumeau car le pot avait déjà rouillé.....
Les crochets du silencieux sont soudés, demain je soude le coude et la patte pour la biellette
rems
Message par rems »
magnifique Flo !!
Le TIG c'est vraiment sympas, bon rendu !!!!
8)
edit: ta utilisé le logiciel "exhausts" pour les côtes du pot ??
il me semble qu'il a parlé d'une replique de pot bidalot g1 open
Yoh-an
Message par Yoh-an »
florent51xr a écrit :J'ai fais la réplique du bidalot g1 open.
En effet ^^
Vraiment top ton coude Florent, par contre Gégé je trouve que le tiens n'a pas assez de tronçons, les angles sont trop "cassé" je trouve. :oops:
Seat Ibiza 1.6 TDI 16V 105
gegeochaco
ben moi c'est pour le moteur turbo donc je suis obliger de jouer pour le positionnement du turbo.... c'est le bordel quoi.
d'après toi staffman il faut que j'augmente mon post soudure? je vais essayer on verra bien.
la je suis a 0 et mon poste gaz est a 5 seconde.
staffman
bonsoir
florent , je tient a te féliciter , c'est trés bien réaliser et bien pointer .
rare de voir de la belle ouvrage :wink:
a se propos de se logiciel , je me suit pris la téte sans succes pour avoir un déveloper de dessin avec un cone qui ne soit pas droit , je trouve pas l'astuce pour donner un rayon ou coude .
j'ai une autre prise de téte avec se exhaust comment faire coincider les raccords de tronc de cones entre eux avec moi c'est toujours décaler dégouter j'ai abandonner :cry:
si quelqu'un peut me dire les tit truc qui me bloque sa serait sympa :sign37:
gegeochaco
tu peut réduire le post gaz , c'est la durée de sortie de gaz aprés la fin de l'arc , c'est la descente intensité que tu doit augmenter le temps de la descente intensité ok (le réglage juste avant le post gaz )
en réglage de base tu a :
le prés gaz arrivée du gaz (0.5à1.5 secondes)aprés tu a ,
la monté intensté vitesse a lasquelle tu passe de l'intensité a vide a l'intensité maxi ( 1 à 2 secondes ), aprés tu a ,
le réglage de l'intensité désirer (pour du 0.8 met vers les 30 ampéres pour souder ) ( ""et pour pointer tu met 40 et la descente a 0.5"" )
aprés tu a ,
la descente intensité ( 1 à 2 secondes ) aprés tu a
le post gaz (1 à 3 secondes) rester sur le bain de fusion jusque a la fin de la fusion ok , tu peut retirer la torche méme si le post gaz est pas terminer , c'est la fusion qui commande la fin de la soudure et pas le post gaz a condition de manipuler la torche doucement pour ne pas éventer le tungsténe .
voilla en gross les réglages qui deuvrait correspondre a la soudure de tole de 0.8mm .
si tu a besoin de souplesse met toi en cycle deux temps et augmente la monté et descente intensité de 2 a 3 seconde soit 5 secondes environs et entraine toi a gérer avant sur une chute tu appuis sa monte tu lache sa descend tu rappuit avant la fin de l'arc sa remonte ect ... tu gére la fusion ok c'est le soudeur qui gére la fusion et pas le poste qui soude :wink:
une foix que tu est ok tu te remet avec des réglage aux petit oignons ok , car une soudure impec doit comporter un minimum d'écart d'intensité pour étre linéaire et ainsi diminuer les tensions sur le métal une foix la soudure terminer :wink:
bye bye
Dernière modification par staffman le 15 mars 2011, 21:15, modifié 3 fois.
carte des circuits
gegeochaco
relis le poste staffman. j'avais posé les même question. la demo de MOTA permet d'imprimer directement les developpé.
staffman
OUPS !!!!!
je me fait vieux :vieux:
je reprend le post au début :oops:
bye bye
carte des circuits
staffman
RE
j'ai donc fait de la recherche sur MOTA avant de l'instaler car l'anglais est pas mon fort du tout du tout :cry:
si quelqu'un peut m'aider sur exhaust suit preuneur car j'ai la version français .
je vous met des liens vers de la doc tecnique et exemple de réalisation de pots avec mota ( dont un de marc unau )
http://adardaine.free.fr/file/Mota-manual.zip
http://adardaine.free.fr/file/Pot_M_Unau.xls
bye bye
carte des circuits
Bibliotobec.org
Message par Bibliotobec.org »
Tu as fait le coude suffisamment fermé pour passer sur 51 Florent ?
Il est plus droit sur l'original :
http://galerie.competition50cc.info/thu ... ?album=258
:icon_scratch:
S'il fonctionne bien, j's'rai p'tet amené à t'en commander un en tôle de 0,6 mm :wink:
florent51xr
Oui mais mon moteur n'est pas sur PLG :lol: :?
Bibliotobec.org
:lol: :lol: :lol:
florent51xr
Salut le pot est fini!!!!!!! Plus qu'a tester mon 1er pot maison :D
rems
Message par rems »
il est superbe :wink:
verni en plus , et brut comme ça c'est sublime !!!
tu nous tiendra au jus des perfs et sur quel moteur ^^
andy02
Message par andy02 »
:shock: , c'est juste magnifique, limite le pot Utopique :lol: .
Chapeau tout de même c'est de l'exellent boulot :).
ymér
Message par ymér »
Magnifique Florent, quand est-ce que tu viens l'essayer sur circuit.....on en parle demain !!
Bravo, moi dont le métier est de contrôler les appareils chaudronnés, je te tire mon chapeau bas...
gegeochaco
jolie.
tu la chambré pour le souder le coude? tu n'a aucun roché a l'interieure?
tom-tom
Message par tom-tom »
Impressionnant, c'est magnifique ! Tu bosses vraiment super bien :shock:
florent51xr
Non je n'ai pas chambré pas de "roché", c'est surtout sur l'inox que ça en faite le plus sur de l'acier ce n’est pas obligatoire je fais une photo de l'intérieur du coude demain! :wink:
staffman
bonjour
belle prépa jolie résultat global au final :)
TKT ta fait une superbe réalisation bravos :icon_thumright:
bye bye
Dernière modification par staffman le 17 mars 2011, 20:38, modifié 1 fois.
carte des circuits
gegeochaco
moi aussi sa fait pareil. je vais essayer d'augement ma descente.
florent51xr
Ok pour le TIG mon réglage est vraiment on/off je préfère comme ça! Mais pour la soudure ce n’est pas terrible en effet, mais bon il ne faut pas oublier que je n'ai que 12 mois de formation, et que je ne suis pas encore chaudronnier dans deux semaine peut être :D
Donc pour moi souder de la tôle 8/10eme sans faire de trou c'est un miracle :D
Le prochain serra mieux!! Cette pièce ou plutôt ce pot sera montré au jury de mon exam :wink:
vais avoir besoin d un pot pour le proto, t'es dispo?
103 dans le sang
Magnifique réalisation!
Chapeau bas à l'artiste du poste à souder..... 8)
gegeochaco
moi je n'est aucune formation a par un copain qui ma rapidement montrer comment sa marchait.
Rastaf'
Message par Rastaf' »
Je suis le sujet depuis le début, et je n'interviens pas car je n'y connais rien du tout en chaudronnerie (je suis capable de souder, mais en mode bourrin... A l'arc ou au chalumeau sur des gros tuyaux de plomberie... Incapable de faire du bon boulot sur tole fine !)
Franchement quand je vois le résultat final je ne peux qu'applaudir et féliciter !!! :shock: :clap:
Continue comme ca !!! :wink:
Idem pour moi, j'admire en silence
