fabrication pot maison.
gegeochaco
tu a raison j'édite.
gegeochaco
bonjour
impec tout ça ...
j'aperçoie comme de mini cratére quand tu arréte t'on arc , sa vient que la descente des AMP est trop rapide rajoute une a deux seconde sa te suprimera se petit défaut .
bye bye
impec tout ça ...
bye bye
carte des circuits
carte des circuits
- florent51xr
il me semble qu'il a parlé d'une replique de pot bidalot g1 open
gegeochaco
ben moi c'est pour le moteur turbo donc je suis obliger de jouer pour le positionnement du turbo.... c'est le bordel quoi.
d'après toi staffman il faut que j'augmente mon post soudure? je vais essayer on verra bien.
la je suis a 0 et mon poste gaz est a 5 seconde.
bonsoir
florent , je tient a te féliciter , c'est trés bien réaliser et bien pointer .
rare de voir de la belle ouvrage
edit: ta utilisé le logiciel "exhausts" pour les côtes du pot ??
a se propos de se logiciel , je me suit pris la téte sans succes pour avoir un déveloper de dessin avec un cone qui ne soit pas droit , je trouve pas l'astuce pour donner un rayon ou coude .
j'ai une autre prise de téte avec se exhaust comment faire coincider les raccords de tronc de cones entre eux avec moi c'est toujours décaler dégouter j'ai abandonner
si quelqu'un peut me dire les tit truc qui me bloque sa serait sympa
gegeochaco
tu peut réduire le post gaz , c'est la durée de sortie de gaz aprés la fin de l'arc , c'est la descente intensité que tu doit augmenter le temps de la descente intensité ok (le réglage juste avant le post gaz )
en réglage de base tu a :
le prés gaz arrivée du gaz (0.5à1.5 secondes)aprés tu a ,
la monté intensté vitesse a lasquelle tu passe de l'intensité a vide a l'intensité maxi ( 1 à 2 secondes ), aprés tu a ,
le réglage de l'intensité désirer (pour du 0.8 met vers les 30 ampéres pour souder ) ( ""et pour pointer tu met 40 et la descente a 0.5"" )
aprés tu a ,
la descente intensité ( 1 à 2 secondes ) aprés tu a
le post gaz (1 à 3 secondes) rester sur le bain de fusion jusque a la fin de la fusion ok , tu peut retirer la torche méme si le post gaz est pas terminer , c'est la fusion qui commande la fin de la soudure et pas le post gaz a condition de manipuler la torche doucement pour ne pas éventer le tungsténe .
voilla en gross les réglages qui deuvrait correspondre a la soudure de tole de 0.8mm .
si tu a besoin de souplesse met toi en cycle deux temps et augmente la monté et descente intensité de 2 a 3 seconde soit 5 secondes environs et entraine toi a gérer avant sur une chute tu appuis sa monte tu lache sa descend tu rappuit avant la fin de l'arc sa remonte ect ... tu gére la fusion ok c'est le soudeur qui gére la fusion et pas le poste qui soude
une foix que tu est ok tu te remet avec des réglage aux petit oignons ok , car une soudure impec doit comporter un minimum d'écart d'intensité pour étre linéaire et ainsi diminuer les tensions sur le métal une foix la soudure terminer
bye bye
gegeochaco
aprés tu a ,
bye bye
Dernière modification par staffman le mar. 15 mars 2011 - 21:15, modifié 3 fois.
carte des circuits
carte des circuits
gegeochaco
relis le poste staffman. j'avais posé les même question. la demo de MOTA permet d'imprimer directement les developpé.
OUPS !!!!!
je me fait vieux
je reprend le post au début
bye bye
je me fait vieux
bye bye
carte des circuits
carte des circuits
RE
j'ai donc fait de la recherche sur MOTA avant de l'instaler car l'anglais est pas mon fort du tout du tout
si quelqu'un peut m'aider sur exhaust suit preuneur car j'ai la version français .
je vous met des liens vers de la doc tecnique et exemple de réalisation de pots avec mota ( dont un de marc unau )
http://adardaine.free.fr/file/Mota-manual.zip
http://adardaine.free.fr/file/Pot_M_Unau.xls
bye bye
bye bye
carte des circuits
carte des circuits
Bibliotobec.org
Tu as fait le coude suffisamment fermé pour passer sur 51 Florent ?
Il est plus droit sur l'original :
http://galerie.competition50cc.info/thu ... ?album=258
S'il fonctionne bien, j's'rai p'tet amené à t'en commander un en tôle de 0,6 mm
- florent51xr
Bibliotobec.org
- florent51xr
gegeochaco
jolie.
tu la chambré pour le souder le coude? tu n'a aucun roché a l'interieure?
- florent51xr
bonjour
belle prépa jolie résultat global au final
TKT ta fait une superbe réalisation bravos
bye bye
bye bye
Dernière modification par staffman le jeu. 17 mars 2011 - 20:38, modifié 1 fois.
carte des circuits
carte des circuits
gegeochaco
moi aussi sa fait pareil. je vais essayer d'augement ma descente.
- florent51xr
Ok pour le TIG mon réglage est vraiment on/off je préfère comme ça! Mais pour la soudure ce n’est pas terrible en effet, mais bon il ne faut pas oublier que je n'ai que 12 mois de formation, et que je ne suis pas encore chaudronnier dans deux semaine peut être
Donc pour moi souder de la tôle 8/10eme sans faire de trou c'est un miracle
Le prochain serra mieux!! Cette pièce ou plutôt ce pot sera montré au jury de mon exam
vais avoir besoin d un pot pour le proto, t'es dispo?
103 dans le sang
gegeochaco
moi je n'est aucune formation a par un copain qui ma rapidement montrer comment sa marchait.
Je suis le sujet depuis le début, et je n'interviens pas car je n'y connais rien du tout en chaudronnerie (je suis capable de souder, mais en mode bourrin... A l'arc ou au chalumeau sur des gros tuyaux de plomberie... Incapable de faire du bon boulot sur tole fine !)
Franchement quand je vois le résultat final je ne peux qu'applaudir et féliciter !!!
Continue comme ca !!!
