Je remonte actuellement le moulin ma 103 de A à Z. J'ai 2 paires de carters Polini asm et quelques questions qui vont avec.
Premier point : les carters
La paire A, à gauche, est celle en meilleur état.
La paire B, à droite, à déjà un peu vécu.
Je souhaiterais donc utiliser la paire A, mais le logement pour le joint spy coté vario est légèrement plus grand que la normale.
Je mesure 30,32mm pour la paire A contre 29,96mm pour la paire B.
Du coup, même à froid, le joint spy rentre et se retire sans trop forcer alors que dans la paire B c'est beaucoup plus difficile.
J'ai peur qu'à chaud, ça nage carrément.
Pourquoi ne pas prendre tout simplement la paire B dans ce cas ? Et bien il y a un défaut qui me gène à un endroit. J'ai peur que ce manque de matière entraîne une fuite et une prise d'air.
Qu'en pensez-vous ? J'ai pensé à un joint spy "sur-mesure" pour la paire A mais où puis-je trouver ça et surtout à quel prix ?
Deuxième point : les clapets
J'en ai 2 modèles originaux Polini :
Le premier modèle à 4 lamelles, tout à fait classique.
Le second modèle, plus étrange, est composé de 10 lamelles.
La question est : connaissez-vous ce modèle ? Est-ce réellement efficace ou c'est du gadget ?
Merci pour votre aide
