Probleme vilebrequin Giraudo
Toxik
Message par Toxik »
Voilà j'ai un kit (50??) G1 BIDALOT rr (AC), Vario Bidalot G1/G2 Junior, BM origine aligner au kit, Allumage electro (Origine), Bientôt carbu 17.5 ou 19 ??
Et je voudrait mettre un vilo renforcer, on ma vendu un Giraudo mais il y pas la petite clavette pour l'allumage ... Donc je comprend pas en sachant que sur mon vilo origine il y en as une, on ma dit que c'était pour caler l'allumage directement sans pige, la cloche de l'allumage et entrainer comment ?? Et mon allumage et bien pour ce kit ou un Ducati serai mieux ?? Et aussi en vérifiant le jeu latéral l'écriture de la bielle touche les masse, c'est grave ou pas ?
J'espère que vous me comprendrai ...
Toxik
Pieer8
Message par Pieer8 »
Surement que ton vilo à trop de jeu si la bielle touche ses masses ... :?
Toxik
Message par Toxik »
Pieer8 a écrit :Surement que ton vilo à trop de jeu si la bielle touche ses masses ... :?
C'est que sur un seul côté ... et ont me la vendu comme sa ...
Motobec'man
Message par Motobec'man »
Bas la clavette permet de pas trop se faire chier pour le caller, mais l'entrainement se fait avec els 2 cones qui se serrent :wink:
Pöur la bielle qui toutche les masses, chaud la :?
Toxik
Message par Toxik »
Voilà, je suis dans la merde la ... Je vais pas re-vendre car bon c'est pas honnête et comme niveau budget c'est pas sa du tout, mon projet va tomber a l'eau :cry: Un vilo DAKAR serai suffisant ?? a moins que quelqu'un me vend un Carenzi ...
CalimeroTeknik
Message par CalimeroTeknik »
Carenzi j'en entends que du bien. ;)
Prends pas ce vilo giraudo à la bielle gauchie, en tout cas.
Toxik
Message par Toxik »
On ma dit que pour mon kit 50 Bidalot rr un vilo origine ira très bien, c'est vrai ??
Champollion
Message par Champollion »
Un vilo d'orgine tient un petit kit 50 après je sais pas ce que le Bidalot a dans le ventre.
Mais apprement il a l'air de déménager.
C'est chaud pour le vilo d'origine.
103 Mv 1983 : ( vendu :( )
DOC.
Message par DOC. »
Euh oui pour le vilo d'origine je ne te conseille pas de le monter avec ton HM Bidalot, car il envoie sévère, même stock !
Et en effet oui, si la bielle touche les masses, a mon avis c'est cuit... :?
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- ressort moteur Doppler
- clapets Bidalot
- carbu 21
- poulie embrayage Giraudo
- pot Bidalot Racing Pro
- allumage Motoplat RI
- 11*52
Pfiouuu... Ca décoiffe !!
