Probleme vilebrequin Giraudo
Voilà j'ai un kit (50??) G1 BIDALOT rr (AC), Vario Bidalot G1/G2 Junior, BM origine aligner au kit, Allumage electro (Origine), Bientôt carbu 17.5 ou 19 ??
Et je voudrait mettre un vilo renforcer, on ma vendu un Giraudo mais il y pas la petite clavette pour l'allumage ... Donc je comprend pas en sachant que sur mon vilo origine il y en as une, on ma dit que c'était pour caler l'allumage directement sans pige, la cloche de l'allumage et entrainer comment ?? Et mon allumage et bien pour ce kit ou un Ducati serai mieux ?? Et aussi en vérifiant le jeu latéral l'écriture de la bielle touche les masse, c'est grave ou pas ?
J'espère que vous me comprendrai ...
Toxik
Toxik
Motobec'man
CalimeroTeknik
Carenzi j'en entends que du bien.
Prends pas ce vilo giraudo à la bielle gauchie, en tout cas.
Champollion
Euh oui pour le vilo d'origine je ne te conseille pas de le monter avec ton HM Bidalot, car il envoie sévère, même stock !
Et en effet oui, si la bielle touche les masses, a mon avis c'est cuit...
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- ressort moteur Doppler
- clapets Bidalot
- carbu 21
- poulie embrayage Giraudo
- pot Bidalot Racing Pro
- allumage Motoplat RI
- 11*52
Pfiouuu... Ca décoiffe !!
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- clapets Bidalot
- carbu 21
- 11*52
