salut !
effectivement, il y a deux types de béquilles, j'ai les deux, la première provient d'un bras oscillant carré sans cales pieds donc de type hard rock, la 2eme provient d'une magnum racing et fait 3 cm de moins que celle de l'hard rock.
par contre, la béquille courte provient d'une XR et non d'une MR1, car sur la photo de l'annonce sur le bon coin, on voit le cadre sur lequel etait mon bras oscillant, et on voit les fixations de la coque de XR.
deja j'ai remarqué une différence, la fixation de béquille n'est pas soudée pareil sur les deux bras (hard rock et XR), sur celui de hard rock (en bas sur la photo) on voit la fixation bien perpendiculaire au bras oscillant, alors que sur le BO de XR, la fixation est soudée en diagonale vers l'avant de la mob :
Ensuite, voici ce que ça donne, mob droite, bras oscillant de XR et béquille de XR dépliée a fond :
j'arrive a passer mon pied entre la béquille et le sol pour vous donner une idée. (je précise que mon pied ne tient pas la béquille, elle tient en avant toute seule)
Ensuite, toujours BO et béquille de XR, voici l'angle qu'elle forme entre la béquille et la butée, lorsque je place correctement la béquille pour que la mob tienne d'elle meme sens etre trop penchée :
Ca donne environ une idée du morceau de butée qu'il faudrait rajouter dans l'idéal. et meme dans cette position, la béquille ne reste pas en place une fois relevée du sol, le ressort la rappelle,
Aux possesseurs de XR : est-ce que la béquille se replie toute seule ?
En attendant de trouver une solution, je mets la béquille de hard rock sur le bras de XR, d'une part elle est plus longue, et le ressort est plus tendu en mode béquille repliée, donc elle ne vibre pas trop, car avec la béquille de XR, ca vibre pas mal, c'est meme inquiétant.
Mais le ressort plus tendu c'est surement du au fait qu'il doit faire le tour de la béquille, car l'ergot est de l'autre coté :
A savoir, que la butée de hard rock fait 1,5cm de large, et sur mon BO de XR, la butée fait 1,2cm environ.
Bizarre cette histoire, en plus je changeais de bras oscillant en grande partie pour avoir une béquille kimarchebien, car sur le BO de hard rock, je n'avais pas de ressort, et mon ergot de bras oscillant etait pété. mais a part ça dépliée a fond elle tenait la mob impec et pas penché.
