Probleme de béquille latérale origine
salut à tous,
j'ai donc installé aujourd'hui mon bras oscillant de xr, avec béquille d'origine.
Mais déjà, dès le début j'ai remarqué qu'elle ne se rabattait pas beaucoup, enfin bon ce n’était pas très grave donc j'ai pas cherché plus loin.
La voici rabattu a fond :
Ensuite, quand j'ai descendu la mob du leve moto, j'ai voulu poser la mob sur sa béquille, mais elle se déplie beaucoup trop, et la mob est tellement penchée qu'elle tombe...
La butée de béquille n'a pas l'air usée ni cassé donc je ne comprends pas trop...
Si si, ça peut le baisser légérement, mais pas non plus de quoi faire cette différence !
mon bras reste tout meme relativement parrallèle au sol.
dès fois que ça aide, c'est lui que j'ai acheté :
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... htm?ca=7_s
salut !
effectivement, il y a deux types de béquilles, j'ai les deux, la première provient d'un bras oscillant carré sans cales pieds donc de type hard rock, la 2eme provient d'une magnum racing et fait 3 cm de moins que celle de l'hard rock.
par contre, la béquille courte provient d'une XR et non d'une MR1, car sur la photo de l'annonce sur le bon coin, on voit le cadre sur lequel etait mon bras oscillant, et on voit les fixations de la coque de XR.
deja j'ai remarqué une différence, la fixation de béquille n'est pas soudée pareil sur les deux bras (hard rock et XR), sur celui de hard rock (en bas sur la photo) on voit la fixation bien perpendiculaire au bras oscillant, alors que sur le BO de XR, la fixation est soudée en diagonale vers l'avant de la mob :
Ensuite, voici ce que ça donne, mob droite, bras oscillant de XR et béquille de XR dépliée a fond :
j'arrive a passer mon pied entre la béquille et le sol pour vous donner une idée. (je précise que mon pied ne tient pas la béquille, elle tient en avant toute seule)
Ensuite, toujours BO et béquille de XR, voici l'angle qu'elle forme entre la béquille et la butée, lorsque je place correctement la béquille pour que la mob tienne d'elle meme sens etre trop penchée :
Ca donne environ une idée du morceau de butée qu'il faudrait rajouter dans l'idéal. et meme dans cette position, la béquille ne reste pas en place une fois relevée du sol, le ressort la rappelle, Aux possesseurs de XR : est-ce que la béquille se replie toute seule ?
En attendant de trouver une solution, je mets la béquille de hard rock sur le bras de XR, d'une part elle est plus longue, et le ressort est plus tendu en mode béquille repliée, donc elle ne vibre pas trop, car avec la béquille de XR, ca vibre pas mal, c'est meme inquiétant.
Mais le ressort plus tendu c'est surement du au fait qu'il doit faire le tour de la béquille, car l'ergot est de l'autre coté :
A savoir, que la butée de hard rock fait 1,5cm de large, et sur mon BO de XR, la butée fait 1,2cm environ.
Bizarre cette histoire, en plus je changeais de bras oscillant en grande partie pour avoir une béquille kimarchebien, car sur le BO de hard rock, je n'avais pas de ressort, et mon ergot de bras oscillant etait pété. mais a part ça dépliée a fond elle tenait la mob impec et pas penché.
Ah ouais et sur ta béquille de Hard Rock, l'ergot est derrière coté roue comme sur MR1.
Essai juste de changer ton ressort si l'autre ne va pas.
Et pour ton manque de matière soit tu lui ressoude un petit morceau de tole qui va bien puis tu le meule ou alors tu peux le charger en soudure et meulé bien à plat pour que ça ne se voit pas mais apparemment ya pas mal à charger donc la 1ère solution reste la meilleur je pense
Ben je ne pense pas non, mais ça serait pas plus mal si ça reviens tout seul, ( c'est le meme système que sur les motos ) après a toi de faire attention à ne pas la laissé tombé si un jour tu la bouge et que tu ne pense plus qu'elle se replie !
Moi je vais m'en fabriqué une de béquille de MR, j'ai pris les cotes sur une d'un pote et hop je pourrais viré cet saloperie de béquille latérale pas d'origine !
- GunGrave58
- Débutant
En ce qui me concerne les béquilles qui se replient tout seul c'est une horreur, spécial je fais tomber la brèle .. Peut être une question d'habitude ..
J'aurai aussi pensé a rallonger la béquille .. Mais je suis pas sur que ca résolve le problème ..
Celle de ma spx c'est une béquille de 125 dtre recoupé en longueur, aplati, percé sur laquelle j’ai ajouté les butés/supports de ressors.. Coup de chance ou pas, ca marche pile poil sur le support de béquille d'origine ..
