Question roue arrière
rafaelbmw
Message par rafaelbmw »
Bonjour, j'ai un bras oscillant rond sur ma mob, et je monterai bien un carré, mais l'un est fait pour une roue en axe de 10, l'autre de 12.
Est-il possible de repercer l'axe de roue en 12 ou faut-il nécessairement changer de jante ?
MBK 51 Roadster
Pot Giannelli Ultima.
Le Gobbi
Message par Le Gobbi »
avant de percer :lol: je changerai le roulement :wink:
zebulon
Message par zebulon »
J'suis calé sur le sujet maintenant :lol: :lol:
Tu as quoi comme roue exactement ? Tes roulements sont en quel diametre interne exactement ?
(Je demande car certaines roues, comme les magnum jaune et bleu à roue a baton et bras oscillant rond, on des axes de 12 qui passent a 10 au niveau du filetage)
rafaelbmw
J'ai des roues d'origine de MBK 51 Roadster, celles a rayon chromées, tambour de 80.
Tu parles de quel diamètre interne?
MBK 51 Roadster
zebulon
Je parle du diametre interne du roulement de roue (10 ou 12mm ?)
rafaelbmw
Ah, moi je suis en 10.
C'est pour ça que je me demande si je peux repercer plus gros, monter des nouveaux roulements et Hop, un bras oscillant carré !
MBK 51 Roadster
zebulon
Pas la peine de repercer ! (je vois meme pas ce que tu veux repercer)
Tu chauffes le logement des roulements au soudogaz ou au décapeur, et tu chasse le premier roulement avec un gros tournevis et un marteau, en passant le tournevis par un des roulements pour chasser l'autre, de l'autre coté de la roue, tu le chasse depuis l'intérieur du moyeu quoi.
Ensuite du vire le 2eme de la meme facon.
Tu prends les mesures (Diametre du logement, épaisseur du roulement et diametre interne des nouveaux roulements (12mm donc) et tu vas sur 123roulement ou un autre site de vente de roulement, ou chez un fournisseur industriel et tu demandes les deux bon roulements.
Ensuite tu remontes tout avec en chauffant et avec une douille et un marteau, sans oublier l'entretoise entre les deux roulements.
Tu achetes une broche (axe de roue arrière) en 12mm, avec des entretoises ou des rondelles kivonbien pour centrer la roue.
et bien sur le bras oscillant carré.
Attention il faudra surement repercer le passage de l'axe de la flasque de frein à 12mm ou en changer ;)
rafaelbmw
Ok, merci ! Je me lance la dedans dès que je serai rentré a Paris !
MBK 51 Roadster
jolacrasse
Message par jolacrasse »
eh cool, t'es sur paname, on commence à etre une petite team, j'ai un pote en rcx, un autre en 41 et un en vogue!
on se tire une boure un de ces 4?
tiens t'as 1001 roullement dans le nord de paname, c'est chez eux que je vais en general, ils sont sympa et ont du stock, ça và plus vite que sur internet!
ARC : almost ready to crash!
rafaelbmw
Je suis un faux moi, j'habite dans le 91 sur la ligne C. je mets ma Mob dans le RER pour aller rouler dans les beaux quartiers ^^
MBK 51 Roadster
