Cadre d'xr et tube de selle.
Vxp 512
Message par Vxp 512 »
Donc, je voudrais savoir s'il est possible de monter un tube de selle sur un cadre d' xr ?
Merci a tous. :)
mbkeur
Message par mbkeur »
va falloir adapter rien n'est prévu pour serrer la selle :wink:
il y a la base,
mais il faudra souder un bout de tube pour l'adapter
Et non... Pas besoin d'adaptation, MBK a pensé à tout !
Je ne sais plus si ce sont les MagMax, ou les RockRacing, qui utilisaient les cadres de passion/évasion, sans partie à serrer pour le tube de selle comme les Swing de base...
Dans ces cas là, le tube de selle à utiliser est different : l'extrémité basse du tube n'est pas arrondie, mais coupée, et fendue.
Un cone métallique plein, percé et fileté en son centre est placé en bas, et une vis avec rondelle traverse tout le tube de selle pour venir se visser dans le cone.
Resultat : on met le tube de selle en place, puis on serre la vis sur le dessus du tube de selle, ce qui enfonce le cone dans le tube de selle fendu et le fait s'écarter --> Ca bloque !
Il n'y a plus qu'à mettre la selle sur le tube et serrer.
La première fois que j'ai été confronté à ca il m'a fallut 3 h pour sortir le tube, et je l'ai défoncé... :?
Je n'ais pas eu l'impression de voir sa sur un cadre type XR,
après, sa fait fort longtemps que je n'ai pas ausculté un cadre de mob sous tout les angles,
il ce peut que je sois passer à coter du "truc" :wink:
mbkeur
y'a rien pour visser , serrer la selle sur le cadre de xr j'avais passé la mienne en look custom j'avais monté avec un système D ( comme dégeu )
Le systeme que je décrit n'est pas présent d'origine sur XR, mais était d'origine sur d'autres modeles utilisant un cadre similaire...
Le tube de selle avec cone ecarteur existait en spare parts chez MBK il y a 10 ans... Je ne sais pas si ca existe encore...
zebulon
Message par zebulon »
J'ai ce systeme la sur le cadre de ma club swing de 1999.
Donc ca prouve que les derniers modeles avaient encore ca !
Ca doit bien se trouver encore en concession...
Vxp 512
Merci pour toutes ces réponses constructives.
J'ai un cadre coupé de magnum 89 (pas le racing hein !) sur lequel je compte prélever le fameux tube, il y a une tige d'environ 20 cm qui ce visse sur la cîme du tube, quelqu'un a t'il des détails sur ce type de montage ?
Es-ce un montage a tube arrondie, ou un montage a cône ?
Ca c'est typique du montage à cone !!!
Tu dévisses la vis au max, mais sans qu'elle sorte quand meme.
Tu fous quelques coups de massette dessus pour que le cone en bas du tube se déloge.
Puis après ben faut réussir à sortir le tube en le tirant, tournant, etc... :?
Vxp 512
Ok merci je visualise déjà mieux le systême, donc le cone va sortir par en dessous et le tube par dessus ?
Ca a l'air plus facile de lui taper sur la gueule vers le bas que de le tirer par le haut, pense tu qu'il soit possible de faire sortir le tube par le dessous du cadre ?
Le cadre est fermé en dessous...
Donc rien ne sortira en dessous !
Pour sortir le tube par le haut c'est assez chiant ! Mais on y arrive !
