Vibration pot doppler er1
Val'
Message par Val' »
Bonjour, j'ai monté aujourd'hui mon pot doppler er1 sur ma 51, pas de soucis au montage mais lorsque je mets en route le moteur, a bas régime (un peu au dessus du régime de ralentit) le pot vibre et fais un bruit de casserole et c'est un peu désagréable ^^ pourriez vous m'éclairer sur ce problème ? serais-ce dû au moteur qui vibre ou a des silent blocs fatigués ?
Dernière modification par Val' le 20 juin 2015, 13:41, modifié 1 fois.
Le cyclomotoriste ayant roulé tout l'été
Se trouva fort dépourvu
Quand les défaillances furent venues
Foley38
Message par Foley38 »
Salut, pense à modifier le titre de ton message et à enlever les accents, sinon le message n'apparait pas.
david1973
Message par david1973 »
je pense que tu te répond à toi même : vibrations à cause du moteur et des silent blocs qui doivent être nases...
pour tes ressorts, tu peux les "enrober" avec du silicone ça devrait étouffer les vibrations parasites.
vois aussi pour monter "souple" ta bielette arrière....
zebulon
Message par zebulon »
j'avais le cas aussi sur ma 51 avec le ER1
C'etait insupportable de rouler au pas sur un parking par exemple...
bourre les ressorts a la pate a joint et enrobe les dans de la gaine caoutchouc ou de la chambre a air, après moi ça n'avait pas fait grand chose... ça peut etre la rotule qui vibre aussi.
Val'
Message par Val' »
A mon avis a un certain régime le pot doit entrer en résonance avec les vibrations du moteur
mikaji
Message par mikaji »
pour la biellette j'ai testé et approuvé le fait de mettre entre le bras et la fixation une bonne épaisseur de chambre à air.... Tu boudines le tout avant de serrer et ça règle une partie du problème.
Config 103 : Ici
Config 40v :
Val'
Message par Val' »
C'est ce que j'ai fais pour éviter de rayer la peinture du bras oscillant
Val'
Message par Val' »
Bon j'en reviens un peu a vous, j'ai réussi a éliminer une partie des vibrations en mettant des rondelles de caoutchouc découpés dans de la chambre a air entre la fixation qui est sur le corps du pot et le bas de la biellette, mais il reste toujours des vibrations, en mettant mon pied dessus y'a plus rien, il me reste encore les silentbloc moteur a changer mais je doute que ça règle totalement le soucis
