Vibration pot doppler er1
Bonjour, j'ai monté aujourd'hui mon pot doppler er1 sur ma 51, pas de soucis au montage mais lorsque je mets en route le moteur, a bas régime (un peu au dessus du régime de ralentit) le pot vibre et fais un bruit de casserole et c'est un peu désagréable ^^ pourriez vous m'éclairer sur ce problème ? serais-ce dû au moteur qui vibre ou a des silent blocs fatigués ?
Dernière modification par Val' le 20 juin 2015, 13:41, modifié 1 fois.
Le cyclomotoriste ayant roulé tout l'été
Se trouva fort dépourvu
Quand les défaillances furent venues
j'avais le cas aussi sur ma 51 avec le ER1
C'etait insupportable de rouler au pas sur un parking par exemple...
bourre les ressorts a la pate a joint et enrobe les dans de la gaine caoutchouc ou de la chambre a air, après moi ça n'avait pas fait grand chose... ça peut etre la rotule qui vibre aussi.
Bon j'en reviens un peu a vous, j'ai réussi a éliminer une partie des vibrations en mettant des rondelles de caoutchouc découpés dans de la chambre a air entre la fixation qui est sur le corps du pot et le bas de la biellette, mais il reste toujours des vibrations, en mettant mon pied dessus y'a plus rien, il me reste encore les silentbloc moteur a changer mais je doute que ça règle totalement le soucis
