En panne, un réglage à faire ou autre ? C'est par ici !
matt56
Messages : 69 Inscription : 18 avr. 2008, 13:09
Message
par matt56 » 30 oct. 2008, 22:31
bonjour bonjour
voila un copain ma passer son moteur entier car il n'arrive pas a le déculasser !! c'est un ti peu génant car c'est un kit 50 et ia juste les segment a changer pour k il roule
donc le prob c'est que les roudelle ont HS et quelles sont prisent dans la fonte et les tige moteur
quelqun a une solution ?
merci d'avance
wargmy
Messages : 6632 Inscription : 03 août 2006, 00:08
Message
par wargmy » 30 oct. 2008, 22:35
Souvenir kentich !
Chauff à la lampe à souder.
matt56
Message
par matt56 » 30 oct. 2008, 22:48
alors j'ai chauffer au fer a souder a décaper termique et meme au adidas '' lance flame koi
mais les rondelle ne bouge pas...
wargmy
Message
par wargmy » 30 oct. 2008, 22:51
décapeur termique ?
matt56
Message
par matt56 » 30 oct. 2008, 23:03
ouép
en gros un gros sèche cheveux qui te brule du carton en 3sec
sa ser a chauffer la peinture pour quelle se décolle
wargmy
Message
par wargmy » 30 oct. 2008, 23:07
insiste, j'aurais presque envie de te dire d'aller faire un tour sans les boulon...
Thithi
Messages : 1128 Inscription : 23 avr. 2008, 16:16
Message
par Thithi » 30 oct. 2008, 23:08
J en ai un chez moi et sa chauffe pas sufisament pour ce genre de truc...
Il faut une flamme genre chalumeau tu vois
en un peu moins fort....
BAk0U
Messages : 6091 Inscription : 05 juil. 2007, 19:14
Contact :
Message
par BAk0U » 30 oct. 2008, 23:52
in soudogaz, I trust
Thithi
Message
par Thithi » 30 oct. 2008, 23:54
Hey j'ai le même voila c est ca que tu dois (enfin que tu peux)employer....
wargmy
Message
par wargmy » 31 oct. 2008, 09:02
C'est ce que j'appelais lampe à souder, hein...
Thithi
Message
par Thithi » 31 oct. 2008, 11:54
Ben c est son nom mais parfois un dessin vaut mieux que de longue explication (parfois imcompréhensible).
Messages : 20071 Inscription : 20 sept. 2005, 10:32
Message
par Flucky » 31 oct. 2008, 12:13
Quand tu auras réussi à démonter, mets des écrous de culasse d'AV10, la rondelle est intégrée
matt56
Message
par matt56 » 31 oct. 2008, 20:54
ok sa marche
je vais essayer =)
aurel-41
Messages : 875 Inscription : 06 août 2006, 11:03
Message
par aurel-41 » 31 oct. 2008, 21:09
Ou sinon tu retire le vario et l'allumage puis tu chauffe les carter au niveu des gougons du haut moteur. Après avec une une bonne pince étaut si tu a la place retire carrément les gougons.
GM74
Messages : 2167 Inscription : 27 févr. 2006, 11:33
Message
par GM74 » 01 nov. 2008, 10:01
calle en boi avec un bon marteau, ca bouge pas?
Yoh-an
Messages : 4946 Inscription : 24 nov. 2005, 20:06
Message
par Yoh-an » 01 nov. 2008, 10:08
Un pti coup de WD40 sur le contour du joint de culasse, tu laisses bien boire pendant 2minutes et ça se décolle tout seul.
Seat Ibiza 1.6 TDI 16V 105
