impossible de déculasser
matt56
Message par matt56 »
bonjour bonjour
voila un copain ma passer son moteur entier car il n'arrive pas a le déculasser !! c'est un ti peu génant car c'est un kit 50 et ia juste les segment a changer pour k il roule :(
donc le prob c'est que les roudelle ont HS et quelles sont prisent dans la fonte et les tige moteur
quelqun a une solution ?
:D merci d'avance
wargmy
Message par wargmy »
Souvenir kentich ! :lol:
Chauff à la lampe à souder.
matt56
alors j'ai chauffer au fer a souder a décaper termique et meme au adidas '' lance flame koi 8) "
mais les rondelle ne bouge pas...
wargmy
décapeur termique ?
matt56
ouép
en gros un gros sèche cheveux qui te brule du carton en 3sec
sa ser a chauffer la peinture pour quelle se décolle
wargmy
insiste, j'aurais presque envie de te dire d'aller faire un tour sans les boulon...
Thithi
Message par Thithi »
J en ai un chez moi et sa chauffe pas sufisament pour ce genre de truc...
Il faut une flamme genre chalumeau tu vois :lol: en un peu moins fort....
in soudogaz, I trust
Thithi
Hey j'ai le même voila c est ca que tu dois (enfin que tu peux)employer....
wargmy
C'est ce que j'appelais lampe à souder, hein...
Thithi
Ben c est son nom mais parfois un dessin vaut mieux que de longue explication (parfois imcompréhensible). :wink:
Quand tu auras réussi à démonter, mets des écrous de culasse d'AV10, la rondelle est intégrée
matt56
ok sa marche
je vais essayer =)
aurel-41
Message par aurel-41 »
Ou sinon tu retire le vario et l'allumage puis tu chauffe les carter au niveu des gougons du haut moteur. Après avec une une bonne pince étaut si tu a la place retire carrément les gougons.
Peugeot 102 bien revue :
103 rcx :
Vive VolksWagen !!!
GM74
Message par GM74 »
calle en boi avec un bon marteau, ca bouge pas? :D
Yoh-an
Message par Yoh-an »
Un pti coup de WD40 sur le contour du joint de culasse, tu laisses bien boire pendant 2minutes et ça se décolle tout seul. :wink:
Seat Ibiza 1.6 TDI 16V 105
