Assemblage carters et pâte à joint
Je m'apprête à remonter mon bas moteur (carters polini) et, pour la première fois, je vais les assembler à la pâte à joint (sans joint papier).
Et j'avoue n'avoir aucune idée de comment procéder.
Cordon ? Étalement ? Laisser sécher avant assemblage ?
Les carters seront très chauds, évidemment. Du coup ça va compliquer l'application de la pâte.
Ou alors je chauffe un demi-carter, j'y mets le vilo, j'attends que ça refroidisse, j'applique la pâte, (je laisse sécher ou pas) puis je mets le deuxième carter ?
Dans le cas où je ne laisse pas sécher, je suis presque sûr de foirer le joint lors des manips...
J'suis comme un con là :icon_scratch:
Re: Assemblage carters et pâte à joint
salut ,
quand j ai changé le vilbrequin de mon nitro , je ne me suis servi de ce tuto :
https://www.youtube.com/watch?v=keKd9olaLMo
sur celle ci on voit bien la quantité de pate a joint necessaire ( vers les 15 minutes ) :
https://www.youtube.com/watch?v=IeYWYaSjMNQ&t=1021s
les carters nitro sont en montage sans joint .
j avoue en avoir mis un peu plus .
et fais attention si tu utilises de la caf orange , elle seche rapidement .
Nickel ça Paul :icon_thumleft:
Merci beaucoup :D
pas de quoi :icon_thumleft:
si tu mets des roulements avec cage en pylamide , ne chauffe pas de maniere abusive les carters afin de ne pas abimer la cage des roulements .
Non ne t'inquiète pas :wink:
Bon ben c'est fait :D
Tu pose une noisette de pâte à joint sur u bout de carton
Tu pose ton doigt sur la noisette
Tu applique le peu de pâte à joint collé à ton doigt sur le plan de joint.
Tu répète l'opération pour couvrir tout le plzn de joint.
Au final, la couche doit être fine et uniforme.
Oki, j'ai à peu près procédé comme ça. Je m'interrogeais surtout sur le timing, par rapport aux chauffes des carters.
Enfin bon c'est fait, mais bien sûr je viens de lire, après coup, que le joint or ne dois pas rester en contact permanent avec le carburant... Encore un loupé :twisted:
Et merde tiens, ça le fera bien jusqu'à la prochaine ouverture.
J'utilise de la Loctite 518.
Déjà en seringue qui permet de faire des cordons fins qui ne dégueulent pas quand on referme l'ensemble.
pour la or , je ne savais pas pour le contact prolongé avec le carburant .
si ça peut te rassurer , j avais monté ma boite a clapets sur mon booster avec la pate or , il roule toujours avec ce montage .
c etait il y a 20 ans ... :lol:
Bah c'est comme pour beaucoup de choses, hier je suis parti changer 4 pneus sur la bagnole, tous ceux qui comme moi avaient peur de ne plus pouvoir le faire avec le confinement étaient au rdv, trois heures sur places, arrêt vite fait en urgence à norauto (les pneus c'était pas chez eux) alors que je devais récupérer mes gosses, pas le temps de chercher plus... Tout est comme ça, tout le temps. Du coup je bâcle :oops:
Bon ben si ça tient 20 ans, ça ira très bien :mrgreen:
