Je m'apprête à remonter mon bas moteur (carters polini) et, pour la première fois, je vais les assembler à la pâte à joint (sans joint papier).
Et j'avoue n'avoir aucune idée de comment procéder.
Cordon ? Étalement ? Laisser sécher avant assemblage ?
Les carters seront très chauds, évidemment. Du coup ça va compliquer l'application de la pâte.
Ou alors je chauffe un demi-carter, j'y mets le vilo, j'attends que ça refroidisse, j'applique la pâte, (je laisse sécher ou pas) puis je mets le deuxième carter ?
Dans le cas où je ne laisse pas sécher, je suis presque sûr de foirer le joint lors des manips...
J'suis comme un con là
