Coupe-circuit
jriegel
Coupe-circuit
Message par jriegel »
Bonjour ! Je compte mettre un coupe-cricuit sur ma 103. Je possède un allumage électronique, j'ai trouvé ce schéma sur le net :
schema allumage peugeot.PNG (80.12 Kio) Consulté 8051 fois
Donc si je comprend bien il faut mettre le contact inutilisé à la masse, est-ce juste ?
Qu'est-ce que je risque si je le fait et que c'est faux ?
Je compte modifier mon commodo d'origine pour intégrer un bouton de manière "propre", on peut voir qu'il y a encore de la place sur le pcb et même un second bouton de prévu à droite du klaxon.
Est-ce que la tension ou l'intensité sera forte au point de nécessiter un bouton aux caractéristiques particulières, ou le même bouton que le klaxon sera suffisant ?
Et enfin est-ce que je peut relier le fil "arrêt moteur" du cdi à la masse du klaxon ?
Re: Coupe-circuit
jriegel a écrit : 20 avr. 2021, 18:18 Donc si je comprend bien il faut mettre le contact inutilisé à la masse, est-ce juste ? Oui
Qu'est-ce que je risque si je le fait et que c'est faux ?Rien
Est-ce que la tension ou l'intensité sera forte au point de nécessiter un bouton aux caractéristiques particulières,Nonou le même bouton que le klaxon sera suffisant ?Oui
Et enfin est-ce que je peut relier le fil "arrêt moteur" du cdi à la masse du klaxon ?oui, la masse par definition est commune a tous les equipements raccordés dessus
jriegel
Re: Coupe-circuit
Merci !
jriegel
Re: Coupe-circuit
Quelqu'un sait comment on rajoute un fil dans un connecteur avec des places de libre ? Connecteur de cdi en l'occurrence
Mathieu8663
Re: Coupe-circuit
Message par Mathieu8663 »
il te faut ce type de cosse : cosse à clip largeur 2,8 mm
https://www.conrad.fr/p/cosse-clip-28-m ... pcs-569457
jriegel
Re: Coupe-circuit
Je vais essayer ça merci !
jriegel
Re: Coupe-circuit
Pour ceux que ca intéresse, j'ai utilisé une cosse de contacteur de frein d'origine, elle avait la bonne taille :wink:
Donc mon coupe circuit est terminé et fonctionnel, je ferait des photos si vous en voulez :)
