Vilo et roulements HS ? C'est grave docteur
etrangemobylette
Salut à tous
C'est grave docteur : :| , quand j'ai démonté mes carters, les roulements sont restés dans les carters.
Et quand je les présente sur le vilo, ils rentrent vraiment très facilement
Dois-je ne conclure que mon vilo est mort :icon_scratch:
Mes roulements aussi...
Qu'est ce que vous en pensez ?
Re: Vilo et roulements HS ? C'est grave docteur
Si seul l'un des 2 roulements est glissant sur la soie alors c'est fonctionnel.
Si c'est les 2, cela peut poser des problèmes de frottement sur les carters.
Tu as essayé d'inverser les roulement?
Et avec des roulements neufs?
En principe c'est monté serré, il y a de grande chance que le vilo soit HS.
Concernant les roulements il faut de toute façon les changer à chaque démontage.
etrangemobylette
JRD a écrit : mer. 29 déc. 2021 - 9:27 Tu as essayé d'inverser les roulement?
Oui, c'est pareil de 2 cotés :roll:
bouchet a écrit : mer. 29 déc. 2021 - 9:28 En principe c'est monté serré, il y a de grande chance que le vilo soit HS.
Ouai, c'est ce que je pensai, il va falloir que je change vilo et roulements...
Vu qu'il s'agit d'un vilo en T, le remplacement n'en sera que bénéfique! :wink:
etrangemobylette
Des modèles à me conseiller, pas trop cher, je ne veux pas sortir de la puissance du moteur, juste cylindre origine leger préparé
Artek et Doppler doivent présenter le meilleur rapport qualité/prix
S'ils sont glissants mais sans jeu tu peux encore monter des roulements neufs avec du scelbloc, vérifie que ta tête de bielle n'ait pas de jeu vertical au passage sinon remplace le vilo
etrangemobylette
JRD a écrit : mer. 29 déc. 2021 - 11:21 Artek et Doppler doivent présenter le meilleur rapport qualité/prix
Merci pour les conseils
atreju (kris) a écrit : mer. 29 déc. 2021 - 11:22 S'ils sont glissants mais sans jeu tu peux encore monter des roulements neufs avec du scelbloc, vérifie que ta tête de bielle n'ait pas de jeu vertical au passage sinon remplace le vilo
Je vais effectivement déjà commandé des roulements et je verrai ce que ça donne, si je peux éviter la dépense du vilo ça sera pas plus mal. J'essaie de limiter mon budget brèle :lol:
Pour les vilos: viewtopic.php?t=8900
Perso Jasil me paraît judicieux au rapport qualité/prix.
etrangemobylette
Le jasil semble effectivement être un très bon rapport qualité prix, si je change mon vilo je m'orienterai surement vers celui-là.
