C'est grave docteur :
Et quand je les présente sur le vilo, ils rentrent vraiment très facilement
Dois-je ne conclure que mon vilo est mort
Mes roulements aussi...
Qu'est ce que vous en pensez ?
Oui, c'est pareil de 2 cotés
Ouai, c'est ce que je pensai, il va falloir que je change vilo et roulements...
Merci pour les conseils
Je vais effectivement déjà commandé des roulements et je verrai ce que ça donne, si je peux éviter la dépense du vilo ça sera pas plus mal. J'essaie de limiter mon budget brèleatreju (kris) a écrit : ↑mer. 29 déc. 2021 - 11:22 S'ils sont glissants mais sans jeu tu peux encore monter des roulements neufs avec du scelbloc, vérifie que ta tête de bielle n'ait pas de jeu vertical au passage sinon remplace le vilo
