vario prise direct origine, peut pas changer ?
grimeca06
J'ai un vario que je n'arrive pas à mettre en mode "embrayage", j'ai essayer de changer la "rondelle" de sens mais rien ni fait ....
Alors je voulais savoir comment faire ou avoir une explication plus presise car je suis pas sur de savoir bien faire ......
- raoultaboul
grimeca06
C'est sur un peugeot Mvl (c'est le même vario que sur sp ....)
J'ai essayer de changer de sens la rondelle mais cela ne fait rien .... j'ai essayer de mettre du Wd40 dans la cloche
d'embrayage pour esperer le faire embrayer mais rien ...
quelqu'un sais quoi faire dans ce cas ?
- raoultaboul
magnumXR85
grimeca06
la cloche est pas trop belle rouillée ...... c'est ça qui fait planter ?
Parceque le remonte je pense ques c'est bon et par contre le disque c'est le disque noir quand j'enlève la cloche + l'étoile ?
- BAk0U
ce tuto est extremmement bien fait :
http://www.mobcustom.com/1321-demontage ... -103-spmvl
5 minutes de recherche google ...
Il suffit que ta cloche ait un poil de jeu et c'est le bordel , il faut que le trou oblong soit nickel pour tenir pile poil sur le vilo . Je m'amuse assez regulièrement avec le mien a ce sujet .
A bat les bouts de plastique avec des roues de brouette et les cacaboite ! ! !
http://moumiere.skyrock.com/
grimeca06
cette après midi, j'ai sorti une cloche d'embrayage + une bague (qu'on tourne pour changer le mode du vario)..... j'ai nettoyer et remplacer par ces pièces sur mon vario .
Malheureusement cela ne marche pas
donc je voulais savoir qu'est ce que je pouvais faire pour qu'il soit en mode variateur .....
Sa aurait était plus simple si j'en avait un en stock mais je n'en ai pas
