vario prise direct origine, peut pas changer ?
grimeca06
Message par grimeca06 »
J'ai un vario que je n'arrive pas à mettre en mode "embrayage", j'ai essayer de changer la "rondelle" de sens mais rien ni fait ....
Alors je voulais savoir comment faire ou avoir une explication plus presise car je suis pas sur de savoir bien faire ......
grimeca06
personne ne peux m'aider ? :cry:
raoultaboul
Message par raoultaboul »
Faudrait que tu soit un peut plus précis, voir une photo. Là on ne sait même pas sur quelle machine... :?
grimeca06
C'est sur un peugeot Mvl (c'est le même vario que sur sp ....)
J'ai essayer de changer de sens la rondelle mais cela ne fait rien .... j'ai essayer de mettre du Wd40 dans la cloche
d'embrayage pour esperer le faire embrayer mais rien ...
quelqu'un sais quoi faire dans ce cas ?
raoultaboul
:lol: Si t'as mis du wd dans l'embrayage c'est pas près d'accrocher!!
Mais qu'entend tu exactement la passer en mode embrayage?? Prise directe? Je comprend toujours pas bien...
grimeca06
Behen mon vario est en prise direct et je voudrais bien qu'il embrayage quand je m'arrête :? .
Donc je voudrais le faire passer avec fonction embrayage ....
Yoh-an
Message par Yoh-an »
Soit c'est ta cloche qui merde, soit c'est la cage à aiguille du vario qui est morte.
Tu es certain de l'avoir bien remonté?
Seat Ibiza 1.6 TDI 16V 105
magnumXR85
Message par magnumXR85 »
ou bien les disque qui sont fatigué
grimeca06
la cloche est pas trop belle rouillée ...... c'est ça qui fait planter ? :?
Parceque le remonte je pense ques c'est bon et par contre le disque c'est le disque noir quand j'enlève la cloche + l'étoile ?
ce tuto est extremmement bien fait :
http://www.mobcustom.com/1321-demontage ... -103-spmvl
5 minutes de recherche google ...
sué
Message par sué »
Il suffit que ta cloche ait un poil de jeu et c'est le bordel , il faut que le trou oblong soit nickel pour tenir pile poil sur le vilo . Je m'amuse assez regulièrement avec le mien a ce sujet .
A bat les bouts de plastique avec des roues de brouette et les cacaboite ! ! !
ImageImage Image
http://moumiere.skyrock.com/
grimeca06
"sué" je suis perdu, je ne vois pas ce que tu veux dire .........
Je vais voir ton lien "BAkOU"
grimeca06
cette après midi, j'ai sorti une cloche d'embrayage + une bague (qu'on tourne pour changer le mode du vario)..... j'ai nettoyer et remplacer par ces pièces sur mon vario .
Malheureusement cela ne marche pas :cry: donc je voulais savoir qu'est ce que je pouvais faire pour qu'il soit en mode variateur .....
Sa aurait était plus simple si j'en avait un en stock mais je n'en ai pas :cry:
