probleme allumage !!
vince73
Message par vince73 »
Salut a tous
Voila , mon allumage a désidé de me fair chi** !! :cry: il ne fait plus d étincelle ! les branchements sont bon , la bobine haute tention et bonne mais j ai un doute pour la bobine de l allumage ! je sais pas la controlé ! Par contre sa remarche de temp en temp ! et apres plus rien !
Si quelqu un si connait en allumage de 103 rcx d origine ! :wink:
alchemist18
Message par alchemist18 »
Tu as vérifier le calage de ton allumage ?
tu as a pensé a la bougie et anti patate?
vince73
Mon allumage et calé a 1.3 mm ? mais je vois pourquoi tu dit sa ?
:shock:
La bougies anti patate ? :? c est quoi sa ?
cannard
Message par cannard »
la bougie et l'antiparasite (le truc que tu emboîtes sur la bougie)
vince73
A OK !! non c est pas sa ! :wink:
alchemist18
J'ai du mal a comprendre ce que tu dit , mais je crois comprendre que tu sais d'où vient ton problème.
Alors essaye de le régler , on peut pas te renseigner si tu dit rien . :wink:
Ca peut venir du CDI aussi...
Je ne pense pas à la bobine primaire.
C'est un allumage à capteur externe ou interne ?
TEAM-MIR35
Message par TEAM-MIR35 »
surement un petit fil a moitié coupé !!
vince73
Euh !! alchemist18 " Tu as vérifier le calage de ton allumage ?" Je te demandais juste pourquoi tu dit sa ? Y a surment une raison ! Je t es pas prit pour un c** ! au contraire ! :wink:
flucky : c est un capteur externe ! tu pence que sa peut pas venir de la bobine primaire ! pourquoi ? C est fiable !!? tu c est comment on fait pour la controlé cette bobine ?
peut etre un fil coupé !? A VOIRE !!!
Mais c est bizare quand meme ! j ai encors essaye ! Sa marche et d un coup sa marche plus !!!
103chonpx
Message par 103chonpx »
Change bougie(neuve!), refais les masses, et vois ce que ca donne :)
La fin de la periode mob...
vince73
C est le fil du capteur qui etait a moitie coupé !! :x Maintenent sa tourne nickel ! :D on va pouvoir tiré sur le malossi ! merci a tous et bon 31 !! :wink:
TEAM-MIR35
haha c'est qui le chef ? :D :D :D
:arrow: j'suis loin
vince73
Merci wattsman ! :wink:
