Kit Polini Inconnu ? Pot long Polini , Vario Polini UTAH...
Eternity
Message par Eternity »
Salut à touS.
Voici ce que je vais reçevoir peut-etre dans ces prochains jour :
Variateur Polini Utah.
Kit Polini que je ne connais pas aidé moi :) ( il est bizzard )
Pot Polini .
et plein d'autre pièces..
En photos !
Donné moi des renseignements ! Merci :)
http://img142.imageshack.us/img142/2007 ... 719fj1.jpg
http://img142.imageshack.us/img142/7597 ... 461ie7.jpg
http://img523.imageshack.us/img523/6407 ... 942uj2.jpg
http://img142.imageshack.us/img142/5496 ... 043hy6.jpg
http://img523.imageshack.us/img523/5032 ... 231ro7.jpg
http://img523.imageshack.us/img523/5371 ... 531so7.jpg
Voila . Tout ce lot de pièces pour 70€
|103 Rcx|
|103 Sp|
B-link
Message par B-link »
Pour le vario, ce n'est qu'une modif' de la joue fixe. Y'a pas grand chose à gagner je pense.
Le kit polini est un radial, diam 46 je crois (photos dans la galerie je pense)
Le pot, jamais vu.
Eternity
Il me donne aussi ce petit cylindre également ^^
C'est toujours un Piston/cylindre de rechange en cas de panne ^^
http://img523.imageshack.us/img523/561/ ... 147dl6.jpg
|103 Rcx|
|103 Sp|
cannard
Message par cannard »
46 polini radial, il faut une culasse spéciale, selon certains membres c'est le polini 46 qui donne le plus, t'en as de la chance avec tes pièces en ce moment ! :shock:
Eternity
Si le cylindre est rare j'imagine pas la culasse -_-' je c'est pas si mon pote a la culasse avec je vais lui demandé.
|103 Rcx|
|103 Sp|
cannard
elle est rare la culasse qui va avec et n'a pas forcément un super squish, au pire tu lui fait des "trous" pour faire passer l'air, comme a fait jean philippe...
et puis de toute façon elle a la forme d'une origine (et le squish aussi :roll:) :
Eternity
Ok merci cannard.
Pour le pot d'échappement ? Plus d'information ?
|103 Rcx|
|103 Sp|
cannard
de rien, pour le pot désolé aucune idée
P.S : la photo je suis pas un dieu, elle est juste sur la galerie... si t'avais été voir t'aurais su ce que c'était comme cylindre aussi...
La cartouche est une polini c'est sur, j'ai la même sur le custom, ensuite on pourrait croire à un G1 ancien modèle, ou un vieux Silver label (genre ancienne version, mais j'y crois pas trop) y a un TPSI sur le machin, ou juste marqué Polini sur la cartouche ? (vu la forme on pourrait aussi croire à du fresco :))
Eternity
Sur la cartouche il y a ecris : Polini Utah
Sinon sur le corp du pot ya rien d'autre d'ecris pas de plaque tpsi rien du tout.
|103 Rcx|
|103 Sp|
sinon on l'aurait vu ... quand on voit la taille des photos ...
Merci de penser aux petits écrans et donc de poster les liens des vignettes et pas des photos
ben43g
Message par ben43g »
j' ai un écran 15 pouces et sa passait tres bien :wink: ( moin que le 13 pouces existe :shock: )
cannard
HS : je sais pas ce que t'as comme définition, mais ça passait par sur mon 17" qui est pourtant en 1280*1024...
alex0669
Message par alex0669 »
J'ai ete en possession de ce cylindre, rien a dire d'extraordinaire, une merde a réglé, et apparement transferts intérieurs dédoublés inutiles ...
Aprés c'est sur, sa a une certaine valeur ... :wink:
zebest34
Message par zebest34 »
pot polini country de ciao? :?
ciao piaggio en 70 cc
P0wered by malossi
kit malossi 43 mm
vario polini
pot ninja usine
boite a air polini
aurel-41
Message par aurel-41 »
Oué c'est Polini 46 radial, c'est un bon moteur à se qu'il paré. C'est surtout très rare.
Jean Phillipe à des photos de se moteur sur son site, on voit aussi une culasse qu'il avez modifier afin de remplacer celle d'origine.
Très belle trouvail sinon :wink:
Peugeot 102 bien revue :
103 rcx :
Vive VolksWagen !!!
zebest34
si le pot est ecrasé a la sortie du cylindre c'est celui ci de ciao
http://www.jmpb.nl/store/index.php?act= ... ductId=702
P0wered by malossi
kit malossi 43 mm
vario polini
pot ninja usine
boite a air polini
K3vin
Message par K3vin »
alex0669 a écrit :J'ai ete en possession de ce cylindre, rien a dire d'extraordinaire, une merde a réglé, et apparement transferts intérieurs dédoublés inutiles ...
Ce kit est une merveille, encore faut il savoir en tirer le potentiel :wink: , pour le pot , c'est tout simplement la version homologué du G1 polini, il existe une version en roulé soudé avec cartouche absorption non homologué pour un usage piste .
